chicho160 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 (editado) Bueno, pues hace tiempo que me ronda por la cabeza liarme la manta a la cabeza y lanzarme a la compra de un señor pepino. Hoy mirando he encontrado este RS6, pero, os fiariasis de los Kms? No son muy pocos? Como veis el precio? http://www.milanunci...nt-75864807.htm Lo que me frena mucho de un RS6 es el cambio tiptronic (lo llevo en el allroad y no me termina de convencer...). Editado 16 de Diciembre del 2012 por chicho160 Responder
MooCKye Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 hola chicho 160 pedazo de pepino lo de los kilómetros es muy fácil de saber si están rebajados ya que se queda grabados en 2 ecus por lo cual con el vag com lo puedes mirar y comparar así no te llevas sorpresas Responder
chicho160 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 hola chicho 160 pedazo de pepino lo de los kilómetros es muy fácil de saber si están rebajados ya que se queda grabados en 2 ecus por lo cual con el vag com lo puedes mirar y comparar así no te llevas sorpresas En que dos ECU's se quedan memorizados los Kms? Una supongo que en la centralita motor, y la otra? Responder
roger_mk3 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 hola chicho 160 pedazo de pepino lo de los kilómetros es muy fácil de saber si están rebajados ya que se queda grabados en 2 ecus por lo cual con el vag com lo puedes mirar y comparar así no te llevas sorpresas En que dos ECU's se quedan memorizados los Kms? Una supongo que en la centralita motor, y la otra? Hola, en la otra ECU es el propio cuadro. El Vag Com te da la opcion de leer Km de centralita y comparar. Es normal que haya cierto desfase por el tema de movimento de fabrica. Pero si la cosa pasa de 5000km a tomar viento! Usando tapatalk (se aceptan fallos...) Responder
chicho160 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Ok, gracias Roger!! Si algun dia me atrevo a dar el paso, lo tendre MUY en cuenta!! Responder
chicho160 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 aparte de TRACKER, no hay ningun RS6 (C5) mas por el foro? Responder
chemisky Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Que para ser del 2002 es rematriculado, con lo cual es una lotería...... tracker es un S6, no un R. El coche precioso, eso sí. Responder
a34323 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Con RS6 tienes a ADRIRS6 que es de madrid y ha estado en la quedada. Tambien hay otro que este año no ha ido a la quedada y que tambien es de madrid. En cantabría yo estuve con el dueño de otro rs6 pero no sé el nick Responder
zafiro76 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Sin libro de revisiones sellado y comprobado no me creo lo de 100000 km. Eso si, el coche se ve cuidado. Responder
jokerallroad Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 hola chicho 160 pedazo de pepino lo de los kilómetros es muy fácil de saber si están rebajados ya que se queda grabados en 2 ecus por lo cual con el vag com lo puedes mirar y comparar así no te llevas sorpresas En que dos ECU's se quedan memorizados los Kms? Una supongo que en la centralita motor, y la otra? Hola, en la otra ECU es el propio cuadro. El Vag Com te da la opcion de leer Km de centralita y comparar. Es normal que haya cierto desfase por el tema de movimento de fabrica. Pero si la cosa pasa de 5000km a tomar viento! Usando tapatalk (se aceptan fallos...) Hola roger_mk3 ¿Cómo podría leer Km de centralita con el vagcom 409.1? Gracias. Un saludo. Responder
Toledogt Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 hola chicho 160 pedazo de pepino lo de los kilómetros es muy fácil de saber si están rebajados ya que se queda grabados en 2 ecus por lo cual con el vag com lo puedes mirar y comparar así no te llevas sorpresas En que dos ECU's se quedan memorizados los Kms? Una supongo que en la centralita motor, y la otra? Hola, en la otra ECU es el propio cuadro. El Vag Com te da la opcion de leer Km de centralita y comparar. Es normal que haya cierto desfase por el tema de movimento de fabrica. Pero si la cosa pasa de 5000km a tomar viento! Usando tapatalk (se aceptan fallos...) Hola roger_mk3 ¿Cómo podría leer Km de centralita con el vagcom 409.1? Gracias. Un saludo. Buenas Tienes que entrar en el módulo de confort del coche, que es 46 o el 17, uno de los dos. Vas a medición de bloque de valores y buscas el canal donde pone los km del coche. Un detalle a comentar es que, si han rebajado km en el coche, seguramente lo habrán hecho también en este módulo, que no son tontos!!!!...jajaja... El coche se ve muy bien por eso, y además, estos coches suelen tener pocos km porque no se pueden mantener para uso diario. Tiene un consumo salvaje del copón.... Osea que te puedes creer el kilometraje del coche... Un saludo Responder
jokerallroad Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 hola chicho 160 pedazo de pepino lo de los kilómetros es muy fácil de saber si están rebajados ya que se queda grabados en 2 ecus por lo cual con el vag com lo puedes mirar y comparar así no te llevas sorpresas En que dos ECU's se quedan memorizados los Kms? Una supongo que en la centralita motor, y la otra? Hola, en la otra ECU es el propio cuadro. El Vag Com te da la opcion de leer Km de centralita y comparar. Es normal que haya cierto desfase por el tema de movimento de fabrica. Pero si la cosa pasa de 5000km a tomar viento! Usando tapatalk (se aceptan fallos...) Hola roger_mk3 ¿Cómo podría leer Km de centralita con el vagcom 409.1? Gracias. Un saludo. Buenas Tienes que entrar en el módulo de confort del coche, que es 46 o el 17, uno de los dos. Vas a medición de bloque de valores y buscas el canal donde pone los km del coche. Un detalle a comentar es que, si han rebajado km en el coche, seguramente lo habrán hecho también en este módulo, que no son tontos!!!!...jajaja... El coche se ve muy bien por eso, y además, estos coches suelen tener pocos km porque no se pueden mantener para uso diario. Tiene un consumo salvaje del copón.... Osea que te puedes creer el kilometraje del coche... Un saludo Gracias Toledogt, le echaré un vistazo al módulo confort. Respecto a lo del mantenimiento de estos coches para uso diario, yo creo que quien se gasta 100.000€ no llora el perejil, a tí ¿que te parece? jaja... Un saludo Responder
jafv Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Si te interesa, consigue el nº de chasis y vete a algun taller de Audi a preguntar. No te darán ningún papel, pero en alguno puede que te digan fechas de algunas revisiones/reparaciones y el kilometraje. Si alguna no cuadra, ya sabes, afeitado al canto. Debería llevar RNS-E en lugar del RNS-D, pero al menos ya lleva el doble din y asientos calefactables. Y los asientos son Recaro pata negra, aunque no le veo los airbags laterales traseros. Y lo de la caja Tiptronic, no debe ser la de nuestros 2.5 TDI, que en los que tienen 180 CVs no se debe reprogramar porque no acaba de aguantar el exceso de potencia. La de este jaco debe ser otra versión mas reforzada, aunque no lo se. Responder
roger_mk3 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 hola chicho 160 pedazo de pepino lo de los kilómetros es muy fácil de saber si están rebajados ya que se queda grabados en 2 ecus por lo cual con el vag com lo puedes mirar y comparar así no te llevas sorpresas En que dos ECU's se quedan memorizados los Kms? Una supongo que en la centralita motor, y la otra? Hola, en la otra ECU es el propio cuadro. El Vag Com te da la opcion de leer Km de centralita y comparar. Es normal que haya cierto desfase por el tema de movimento de fabrica. Pero si la cosa pasa de 5000km a tomar viento! Usando tapatalk (se aceptan fallos...) Hola roger_mk3 ¿Cómo podría leer Km de centralita con el vagcom 409.1? Gracias. Un saludo. Buenas Tienes que entrar en el módulo de confort del coche, que es 46 o el 17, uno de los dos. Vas a medición de bloque de valores y buscas el canal donde pone los km del coche. Un detalle a comentar es que, si han rebajado km en el coche, seguramente lo habrán hecho también en este módulo, que no son tontos!!!!...jajaja... El coche se ve muy bien por eso, y además, estos coches suelen tener pocos km porque no se pueden mantener para uso diario. Tiene un consumo salvaje del copón.... Osea que te puedes creer el kilometraje del coche... Un saludo No creas, hay mucho compraventa chapuzero por ahí suelto... Usando tapatalk (se aceptan fallos...) Responder
electrotelco Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 hombre... El anuncio te dice que "a toda prueba sin compromiso".... asi que escanealo de cabo a rabo, pilla nº de chasis como te dicen... e insta al dueño a que te enseñe el libro de mantenimiento, pues como dices, el que se gasta 100.000€ en un coche, suele hacer los mantenimientos en la casa oficial, sin dudarlo.... Responder
