Eldelkinto_vlcc Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Buenas noches. En mi A3 del 2007 tengo un problema raro raro raro. El coche arranca de fabula, todo va perfecto, pero no suben las ventanillas, tampoco bajan. Mi primera impresion? El boton... El boton del copiloto tampoco funciona. Por lo tanto descarto la averia en la botontera de bajar y subir. Me sigo fijando y veo que el indicador de que las puertas se cierran a mas de 25 km/h tampoco se enciende... sigue siendo muy raro.... y para colmo, cuando cierro el coche, parece que al bombin le falte chicha. No hace ese ruido seco que hacia antes, se lo piensa dos veces. El otro dia el coche me hizo un amago de que no tenia bateria. Pero despues de eso arrancó sin problemas. Como datos os podre decir que tengo el coming/leaving home sin configurar y el xenon tarda unos 45 segundos en apagarse. La bateria tiene un año. Se la ha podido merendar por culpa del xenon? Sera algo mal comunicado? Deberia llamar a los Power Rangers?? Estoy en un mar de dudas... Responder
Eldelkinto_vlcc Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 Puse Botontera? jajajaja!!!! BOTONERA!!!! Responder
templario88 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Diciembre del 2012 hombre si el coche arranca la bateria no pude ser mirate los fusibles que esten todos bien. Responder
rlaurent Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Perfectamente podria ser que en un año se estropeara la bateria (por estar defectuosa o por ser de capacidad inferior a la que necesita tu coche). Verifica que el amperaje y capacidad de entrega de la bateria es la que le corresponde a tu coche. Responder
Manu36 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 A mi lo de las ventanillas me pasò una vez, y el cierre con mando no funcionaba, se soluciono todo abriendo el maletero (no me pregunteis por que) abri el porton y se desbloqueo todo, puede ser alguna centralita que se haya quedado tonta, puedes desconectar la bateria (los dos bornes) y luego juntar el cable positivo y negativo del coche, para descargar todo lo que pueda tener carga. Responder
