Hola chicos..
Hoy un dia para olvidar xdd
me he ido a un pueblo a 40km de casa y el coche ma.dejao.tirao pero como una colilla.
Resulta.que no ha a arrancado a.la ora de irse a.casa.
He llamado a mi colega el manitas y nada no.me lo ha podido.emcender.
Emos probado fusibles,emos probado la bomba dr la gasolina si iva,bateria ok y poco mas nose que ha podido pasar.
Si echamos la gasolinapor la admision si arranca.y poco despues se para.
Nada una lia kon la grua y tal y tal.
Lo tengo en un taller y aver si le meten el bakom ese y aver que canta.
Que puede ser amigos?puff que ptada
Hola compi y comprovaste la presion que tiene el circuito de la gasolina??si dices que al echarle gasolina por la admision que enciende lo mas seguro es que tengas un problema de inyeccion,la chispa la descartamos porque si dices que enciende es que esta ok.mira tema de inyeccion
No se que puede ser la verdad, tiene pinta de inyectores.... esperemos que no porque es un dineral.
Ya nos contaras, esperemos que no sea nada.
P.D. Esa ortografía por dios ajajajja ;)
El tema es que si me valen unos de audi a3 1.8Turbo a mi a31.8 amosferico tengo unoa viatos en 120€. Y me salvaria del aprieto
primero comprueba que sean de los inyectores,porque seria mucha casualidad que se estropearan los 4,comprueba la presion a la que trabaja la bomba de gasolina y mira de nuevo reles y fusibles
Prueba a limpiar los mismos antes de cambiar.
Un coche cerca de un año parado de repente puede taner algún taponamiento de suciedad por la no utilización y más cuando luego no para en carretera.
A mi le costaba arrancar, sería por la bateria, aunque luego perfecto las ínfimas veces de moverlo como la última de haber ido a la ITV y te iba bien.
Siempre ocurre algo cuando uno menos se lo espera.
¿Vendrás a poner el parachoques que desplazó el tipejo este de la alineación?
Dime algo, Joselyllo. Y suerte con eso.
Puede ser el sensor de cigüeñal. No lo descartes.
Si fuera el sensor del cigueñal fallaria tambien cuando le echan la gasolina por la admision compi,si dijo que metiendole gasolina por la admision encendia y que al rato se apagaba es por problemas de inyeccion
