TRACKER_A4 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Djkarloss no, no son originales.Ayer me parpadeaba muy flojito, nose si esque no hara bien la conexion. Haber si tengo tiempo y lo miro porque desmontar ahora el faro... XD Enrealidad no son leds, son canbus, los cuadritos esos amarillitos. Bueno Saludos amigos ^^ Si te parpadea, y esta todo bien conectado, casi seguro que sera el balastro. Responder
Serjio Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 Djkarloss no, no son originales.Ayer me parpadeaba muy flojito, nose si esque no hara bien la conexion. Haber si tengo tiempo y lo miro porque desmontar ahora el faro... XD Enrealidad no son leds, son canbus, los cuadritos esos amarillitos. Bueno Saludos amigos ^^ Si te parpadea, y esta todo bien conectado, casi seguro que sera el balastro. Esta hablando de las luces de led, no del xenón, creo. Responder
CISKITO Publicado 19 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 Djkarloss hablo de los leds (de eso va este post) y lo que me pasa es que no me encienden Responder
TRACKER_A4 Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 A ok. Habia entendido lo contrario por el mensaje anterior. Responder
quijote4 Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 es raro que no te funcionen los led ya que es la luz de posicion y va dentro del circuito del faro, en los tuyos viejos te funciona la luz de posicion ? claro que por ese precio igual tienen algun fallo. SUERTE. Responder
CISKITO Publicado 20 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Si, en los antiguos faros me funcionan. Y si que es raro porque cuando enciendo la posicion no me da fallo como si estubiese mal ni nada. En los led el cable que los une lleva una cajita que no se para que es. Os explico, de la tira de leds salen dos cables, uno rojo y uno negro, luego va la cajita, y en el otro extremo de la cajita salen otros dos cables uno verde y otro negro. Para que es la cajita? Sera eso lo que esta malo? No se podria quitar y empalmar los cables. Saludos a los usuarios ASI Responder
TRACKER_A4 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Si, en los antiguos faros me funcionan. Y si que es raro porque cuando enciendo la posicion no me da fallo como si estubiese mal ni nada. En los led el cable que los une lleva una cajita que no se para que es. Os explico, de la tira de leds salen dos cables, uno rojo y uno negro, luego va la cajita, y en el otro extremo de la cajita salen otros dos cables uno verde y otro negro. Para que es la cajita? Sera eso lo que esta malo? No se podria quitar y empalmar los cables. Saludos a los usuarios ASI La caja se supone que es una centralitra para regular la intensidad en funcion de si pones las luces de cruce o no, atenuando los leds en caso de poner cruce y dandoles el maximo brillo en el caso de quitar cruce. Es posible que el conexionado este mal o bien que esos faros esten defectuosos. Si empalmas los cables, es posible que los leds queden siempre a la maxima intensidad. Esto esta bien si vas con cruce apagado, pero si pones cruce y los leds no se apagan ni se atenuan, circularas ilegalmente. Responder
CISKITO Publicado 20 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Probare este domingo a quitar esa cajita, aunque se para ver si funcionan, y ya inventare algo. Saludos Responder
AlexQuattro Publicado 23 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 23 de Diciembre del 2012 yo en tu caso ya habria probado a conectarlos sin la centralita en cuestión..... cuando llegase la itv ya me buscaría la vida, o volvería a montar los originales Responder
CISKITO Publicado 25 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2012 Buenos señores, hoy probe lo que os dije. Haber; Lo primero que hice fue comprobar la corriente que le entra a la centralita, y estaba bien le entraba corriente, y luego los otros dos cables que salen de la centralita que van hacia los leds los comprobe y no salia corriente. Cuestion, el problema esta en la centralita. Lo segundo que hice pue anular la centralita y unir los cables sin la centralita, y pense que funcionaria, pero cual fue mi sorpresa? Tampoco iba sin la centralita. Lo tercero que hice fue cojer los cables de los leds (rojo y negro) y conectarlo directamente a la bateria, pero tampoco funciona. **Alguien me puede dar consejos o algo que me ayude? Gracias ^^ P.D; Se me ha fundido una bombilla, pone en el fis luz de estacionamiento, alguien sabe cual es? Juraria que funcionan todas, pero nose cual es esa bombilla. Saludos amigos ^^ Responder
Loren b6 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2012 Buenos señores, hoy probe lo que os dije. Haber; Lo primero que hice fue comprobar la corriente que le entra a la centralita, y estaba bien le entraba corriente, y luego los otros dos cables que salen de la centralita que van hacia los leds los comprobe y no salia corriente. Cuestion, el problema esta en la centralita. Lo segundo que hice pue anular la centralita y unir los cables sin la centralita, y pense que funcionaria, pero cual fue mi sorpresa? Tampoco iba sin la centralita. Lo tercero que hice fue cojer los cables de los leds (rojo y negro) y conectarlo directamente a la bateria, pero tampoco funciona. **Alguien me puede dar consejos o algo que me ayude? Gracias ^^ P.D; Se me ha fundido una bombilla, pone en el fis luz de estacionamiento, alguien sabe cual es? Juraria que funcionan todas, pero nose cual es esa bombilla. Saludos amigos ^^ La luz de estacionamiento creo que se refiere a la de posición y a lo mejor no te funciona porque necesitas un cable de esos para leds. Saludos. Responder
CISKITO Publicado 26 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2012 Perdon corrijo, me pone luz de aparcamiento. A que cable te refieres? Saludos Responder
Loren b6 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2012 Unos cables que hay para que no te de fallo en el cuadro el Led y a la vez creo que transforma la alimentación para que no se fundan. A ver si alguien te lo puede aclara. Yo he visto cables para los leds en las web de piezas como kufatec y etc. Por eso te lo digo. Un saludo Responder
CISKITO Publicado 27 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Nadie? :S Responder
CISKITO Publicado 14 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 14 de Enero del 2013 Haber si no me andan la tira de led por culpa de que no tengo ese cable. Nadie? Responder
