Necesito k alguien me diga como se cambia con el vag.com el tamaño de las llantas, pk por lo visto la centralita no marca los kilometros exactos y hay diferencia, he pasado de 205/60 r16 a 245/40 r18. En el navegador no hay problema ya k ambas medidas son iguales pero por lo visto en los kilometros varia de la centralita al fis. Alguien sabe como se hace? soy nuevo en estos lares. :conf:
El diametro de esas medidas es practicamente el mismo, no se si se puede o no, hacer con el vag com lo que dices, pero sinceramente, no creo que debas tocar nada, porque es una insignificancia, y has variado ancho, no diametro, un mismo neumatico tiene mas diametro de nuevo que cuando esta gastado al final de su vida, imaginate que tienes que ir adaptando con el vag com segun se desgasta....
Comprueba tú mismo la diferencia...http://www.arpem.com...cias-neumaticos
Editado por daytona
Se k es el mismo diametro pero segun he leido hay una pequeña variacion de kilometraje y por eso recomiendan cambiarlo no se.
Yo he comprobado y no lo noto pk a la misma velocidad me marca las mismas revoluciones que cuando tenía la llantas en 16, quizá el cambio se refiera a los que parten de una llanta 16 pero con un neumático 225/55 no se, si alguoen sabe algo
Hola a ver si con esto te puedo ayudar,yo pase de 225/55/16 a 245/40/16 y la diferrencia era de 1 mm.asi estuve como 2 años,y tengo mas KMs en el FIS que los reales por el Vagcom unos 200 Kms de diferencia.
Modulo: 17 intrument cluster
Canal: 19
Valor: 10
*Navegador
Canal:19 can gateway
07 coding
Activar canal: 37 guardar code.
Entrar en modulo 37 navigation
10 adaptacion
Canal 01 meter diametro rueda.
205/60-16 1990mm
225/55-16 1995mm
225/50-17 2005mm
235/45-17 1964mm
245/45-17 1990mm
245/40-18 1990mm
255/40-18 2015mm
255/35-19 2015mm
Canal 02 marcar 96 y guadar
- 205/60 R16 diámetro 652 mm, desarrollo por vuelta 2,05 mts
- 245/40 R18 diámetro 653 mm, desarrollo por vuelta 2,05 mts
Si el desarrollo es el mismo, porqué tienes que meterte a cambiar configuraciones? Una simple diferencia en las presiones (que levante el dedo el que tenga un manómetro personal y calibrado) afecta más que eso.
Un saludo,
