A alguien le a pasado que al arrancar, se enciende el MMI y a los 5 segundos se ancienden todos los botones de control, radio ,navegador, setup etc y se apaga la pantalla.
todo lo demas funciona correctamente (electrico me refiero) los sensores de aparcamiento, el pitido de estos, luces, etc.
A ver se alguien me puede iluminar, si es algun fusible o alguna tonteria semejante.
Editado por cryspy
Pues si que es raro, parece o fallo de pantalla o la unidad de control del MMI, prueba a resetear el MMI con las las teclas del navegador.
Pues intenta un reseteo a la barba, desconecta el polo negativo de la batería un par de segundos, lo que pasara es que se reseteara toda la unidad y tendrás que poner de nuebo la fecha y la hora. Si tienes vag-com seria recomendable pasarlo por si las moscas.
Mira este post alguno lo soluciono así
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/286345-misterios-del-mmi-2g/
Buenas compañero si pulsas la tecla de STUP de navegador cuando arraca la pantalla, debería dejarte configurar el apagado, hay una opción que desactiva la pantalla ese puede ser el problema, que sin querer la desactivases
Esto
siempre hace la misma secuencia, pongo la llave, se enciende el MMI , aparece el menu car/sensores de aparcamiento, en este momento puedo mover el menu con la rueda, pero a los 5 segundos , se encienden todas las luces y se muere, despues de eso ni reseteo ni nada, si saco llave y la pongo de nuevo, lo mismo.
Amigo eso tiene toda la pinta de una rotura del anillo MOst, causado por un fallo en algún componente.
Casi siempre el blue-tooth.
También puede ser una causa, ya que si hay un fallo en el most de fibra óptica suele dar también esos problemas, pasa el vag-com a ver que sale.
jod** menos mal, FUNCIONA ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ despues de bajar por enesima vez le he empezado a tocar a todos los botones y parece que era el de conexion/desconexion y a la vez volumen que se habia quedado pillado, despues lo he reseteado , he dado una vuelta de mas de una hora, utilizando todo, radio, cd, navegador, ajustes del coche para ver que todo va bien ( no tengo bluetooth).
espero que el fallo no se reproduzca, si fuera la fibra optica no da fallos aislados, supongo, se jode y ya esta,
muchas gracias por vuestras respuestas, me han sido de gran ayuda
de todos modos ire mañana al conce , para que le metan el vag y me aclaren si ven algun fallo.
