campecheA3 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 17 de Diciembre del 2012 ola amigos, el problema es el siguiente, e cambiado el bombin de embrague, y desde ese momento, la 3 hay veces que no me entra, le tengo que andar a golpecitos para delente y atras asta que finalmente me entra, no me lo ace siempre, pero a veces le pasa, y me estoy preocupando un poco, ademas que es una put*da porque cuando te pasa tienes que estar ai dandole asta que entre. que puede ser? que puedo acer para solucionarlo? gracias de antemano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
campecheA3 Publicado 22 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2012 alguien me puede decir algo? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2012 no tengo ni idea, pero supongo que pueda ser que te haya cogido aire el circuito,lo raro es que solo te pase en 3ª Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 22 de Diciembre del 2012 Solo te pasa en la tercera?? Antes de cambiar el bombin entraba bien?? Le has cambiado la valvulina a la caja o algo cuando cambiaste el bombin??. Me suena muy raro. El circuito del bombin esta bien purgado?? Te rasca la tercera cuando la intentas meter?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
campecheA3 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2012 GRACIAS POR CONTESTAR. el circuito esta bien purgado, ya lo comprobe, y solo me pasa en la 3 a partir de cambiar el bombin, aber no lo ace siempre, per de cada 5 veces que meto tercera 1-2 me cuesta meterla, tengo que darle golpecitos y al cabo de unos segundos acaba entrando, hace como 5 meses o asi tambiem me paso lo mismo pero con la 5, pero el problema solo duro un mes y pico, y sin acerle nada, se soluciono, la valvulina nunca la he cambiado, sabies que tipo de valvulina lleva? gracias a tods y felices fiestas amigos!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 25 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 25 de Diciembre del 2012 Hombre, si fue a partir de cambiar el bombin pues entiendoq ue es cosa del bombin, pero si fuera cosa del bombin lo haria en todas las marchas, asi lo entiendo yo. Es algo un poco extraño. A mi me paso algo semejante, antes de reparar el bombin de embrague y de cambiar la valvulina (le meti una GL4 en lugar de una GL5) me rascaba la tercera, despues dejo de hacerlo por si solo. No se, quizas con un cambio de valvulina deje de hacerlo pero no te sabria decir. A mi me parece algo raro. En teoria, si vas con ese problema a un taller te diran que hay que cambiar el sincronizado de la 3ª, es decir, abrir caja con el dinero que eso supone (abrir una caja de cambios es caro) pero por lo que cuentas no estoyt seguro que el problema sea el sincronizado (entiendo que antes de abrir una caja de cambios hay que estar muy peroq ue muy seguro de que el problema esta dentro de la caja, por que entre bajar la caja, abrirla, cambiar piezas, cerrar y volver a subir la caja es un dinero importante que hay que estar muy seguros antes de gastarlo). Dale un tiempo a ver si el problema desaparece, en caso de no desaparecer quizas haya que abrir la caja. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
