LO QUE PRETENDÍA ERA EDITAR EL MENSAJE ANTERIOR, PERO LE DI A RESPONDER, JEJE :laugh:
Sobre el tema de la calidad de recepción de la radio hay mucho escrito por el foro. Hace unos meses me monte una rns-e de segundamano y después de indagar mucho por el foro saque estas conclusiones:
Si llevas de serie la concert II, llevas el ampli de doble diversidad por consiguiente en teoría la calidad de recepción de la rnse, será mas o menos igual que tu concert ii de origen, en la práctica pierdes un poco de recepción (poco apreciable).
Si llevas la concert III de origen, lleva ampli simple, por lo que en teoría no es compatible con la rns-e. Aquí hay de todo, algunos dicen que solo han perdido un poco de calidad, otros que no recepcionan nada cuando se alejan un poco de la ciudad y otros dicen que la radio les va estupendamente. Algunos montaron un pequeño amplificador de antena y otros directamente se compraron el amplificador de doble diversiad en el concecionario o por ebay.
Como consejo te digo que cuando hagas el cambio a la rns-e desconectes la batería, ya que algunos cortocircuitaron el ampli de origen. En teoría esto solo puede ocurrir si manipulas los adaptadores y cortas los cables y no si quitas o pones otra, pero por si acaso desconectala. Hay bastantes casos de foreros que han fastidiado el ampli por este motivo.
Buenas.
Perdona pero ¿no es al revés? :cfsd1:
La que lleva antena con diversidad no es la Concert II+ (Concert III)...
Solo pregunto.
Salu2
  • Respuestas 74
Buenas.
Solo pregunto.
Salu2
CONCERT II Y RNS-E: ANTENA DE DOBLE DIVERSIDAD
CONCERT III: ANTENA SIMPLE
Buenas, yo pasé de concert III a rns-e y la recepción de la radio disminuyó considerablemente y aparte salia el famoso fallo al pasar el vag-com
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Solución, yo cambié los dos amplificadores que van en el porton trasero por los que deberia traer si montase rns-e de origen y todo resuelto.
Cuando aparece short to ground, es que ha habido un corto y hay bastantes papeletas de que se joda el amplificador.
Respecto al error de antena a mí también me aparece, y la verdad es que no se porqué, se le da a borrar y vuelve a aparecer. No se si tendrá algo que ver que antes de montar la rns-e tuve la bns 5.0
AirCrusan, que por cierto resolvió muchas de mis dudas antes de montar la rns-e, tiene un hilo abierto respecto a los problemas de recepción de la radio.
Osea que si yo paso de la concert II al RNS-e en teoría no tengo que tener ningún problema y menos si desconecto la batería no? y otra duda que me asalta jaja yo llevo un parrot y un interface para el usb y aux, si esto ya lo tengo montado en la concert II con sus adaptadores y tal, al poner el adaptador para el RNS-e va a seguir funcionando todo exactamente igual no?¿
Saludos!
Respecto al parrot no puedo ayudarte aunque imagino que sí. Respecto al interface seguro que sí, de hecho yo tuve montado el dension 300, aunque te digo que finalmente lo acabe quitando y vendiendo porque las tarjetas sd son mucho más comodas y se ven el nombre de las canciones, con el interface no.
Lo unico que cuando compres el adaptador de iso a fakra de stagemotion pidelo como si tu coche tuviera cargador de cd.
Saludos!
El adaptador lo e comprado en eBay y lo e cogido con el conector de RNS-e con todos los pines, por que había unos que la mitad de los pines los llevaba capados, este es el que e cogido, http://www.ebay.de/i...ME:L:OU:ES:3160 ese esta bien no? saludos y gracias por tu ayuda!
Editado por javitoA3
yo lo cambie y me va bien, las emisoras las pilla bien, lo que no me gusta es el manos libres, al llamar, al hacer la conexion hace ruidos raros y no se escucha igual de bien que antes,a ver si alguien me puede ayudar a solucionarlo
un saludo
yo tengo bt original y rns-e y nada de ruidos
yo con concert 3 pasar a rns-e y radio perfecta
Buenas.
Cuanta información contradictoria hay por el foro referente a este tema...
¿Me podías decir el año del coche, o si es Pre, Restyling fase 1 o 2? ¿Llevas Bose?
¿El conector de la radio y el del RNSe son iguales?
Perdona tanta pregunta pero es que estoy planteándome la compra de uno...
Perdón por usar el post del compañero.
Salu2
Editado por Giantcarlos
Por eso he puesto la teoría y la práctica, yo tampoco lo comprendo bien la verdad.
Lo seguro y la "teoría" es que la concert II y la RNSE llevan el mismo ampli, y la concert III lleva otro.
Por lo que en teoría los foreros que llevan la concert iii, y a pasan a la rns-e, debería tener problemas de recepción de emisoras, pero como ves en la práctica a algunos les vas bien y a otros no. Si bien este tema puede ser un poco subjetivo, por diversos factores, ya que para lo que algunos es bueno para otros no puede serlo tanto, a lo mejor los foreros que dicen que les van bien solo escuchan la radio en ciudad, por citar algunos ejemplos.
Saludos!
Entiendo que es el mismo, imagino que por ebay es bastante más económico,
ADAPTADOR ISO-FAKRA:
http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=62&category_id=74&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=27&vmcchk=1&Itemid=27
ADAPTADOR ANTENA:
http://www.stagemotion.com/index.php?page=shop.product_details&product_id=631&option=com_virtuemart&Itemid=27
Saludos!
http://www.stagemoti...chk=1&Itemid=27
ADAPTADOR ANTENA:
http://www.stagemoti...emart&Itemid=27
Por ebay 32 puesto en casa
Buenas.
Salu2
A3 ambition 2008 Rnse 2009
No bose. (Las tapas si xD)
Mismo conector
Sigo escuchando la radio igual que de fabrica.
2 cosas importantes:
-Que no haya mucha diferencia entre año del coche y año del rns-e. Ejemplo: Audi a3 2003 que monte rnse 2011. "No se entienden bien por can bus" y dan problemas de consumo de bateria. No se apaga del todo el rns-e
-Leais lo que leais, hay que codificar con vagcom varias cositas para instalar rns-e
Editado por Siaükia
Buenas.
Salu2
Mismo conector
Buenas.
Gracias. Ya se que hay que configurar con VCDS para que funcione en su totalidad...
Pero si tienes el modelo 2008 no puedes llevar (de serie) una Concert 2+ (III)... se empezó a montar a partir del Restyling :cfsd1:
Lo de los problemas de recepción, si ambos montan el mismo tipo de conexión de antena, tampoco lo entiendo.
Se presupone que la señal ya está tratada a la entrada del aparato, sea el que sea... de ahí preguntar por el tipo de conector de ambos. Si coincide...
Salu2
Giantcarlos, no te preocupes, esto lo e abierto para clarar todo! jeje otra pregunta a los expertos, si no se codifica con vag que pasa? yo tengo un 2005 y quiero montar un RNS-e 2008, e estado hablando con un forero que lo lleva así y de los mismos años y le va todo ok! tan necesario es codificar?¿
