que razon tienes con lo del can bus.... locos se volvieron en el conce buscando xq se me quedaba seco el coche y era por montar un navegador del 2009 en un 2008... ojito si son los de alta resolucion, esos son los q montan los pollos con el can bus.
Yo me refiero a mas años de diferencia
Mi coche es de 2008 y el rns-e de 2009 modelo nuevo alta resolucion y perfecto
  • Respuestas 74
Hay que configurar completamente para que tengas la maxima funcionalidad y los minimos errores en vagcom.
Errores da al montarlo, lo menos 3 o 4.
Configurado bien te los deja en 2. Y estos 2 solo se pueden quitar montando amplificadores del porton
Editado por Siaükia
yo con concert 3 pasar a rns-e y radio perfecta
Buenas.
Cuanta información contradictoria hay por el foro referente a este tema...
¿Me podías decir el año del coche, o si es Pre, Restyling fase 1 o 2? ¿Llevas Bose?
¿El conector de la radio y el del RNSe son iguales?
Perdona tanta pregunta pero es que estoy planteándome la compra de uno...
Perdón por usar el post del compañero.
Salu2
A3 ambition 2008 Rnse 2009
No bose. (Las tapas si xD)
Mismo conector
Sigo escuchando la radio igual que de fabrica.
2 cosas importantes:
-Que no haya mucha diferencia entre año del coche y año del rns-e. Ejemplo: Audi a3 2003 que monte rnse 2011. "No se entienden bien por can bus" y dan problemas de consumo de bateria. No se apaga del todo el rns-e
-Leais lo que leais, hay que codificar con vagcom varias cositas para instalar rns-e
Buenas.
Gracias. Ya se que hay que configurar con VCDS para que funcione en su totalidad...
Pero si tienes el modelo 2008 no puedes llevar (de serie) una Concert 2+ (III)... se empezó a montar a partir del Restyling :cfsd1:
Lo de los problemas de recepción, si ambos montan el mismo tipo de conexión de antena, tampoco lo entiendo.
Se presupone que la señal ya está tratada a la entrada del aparato, sea el que sea... de ahí preguntar por el tipo de conector de ambos. Si coincide...
Salu2
2008 prerestyling y montando concert 3, vamos que la tengo en el trastero xD
A los hechos me remito ^^
Buenas, yo pasé de concert III a rns-e y la recepción de la radio disminuyó considerablemente y aparte salia el famoso fallo al pasar el vag-com
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Solución, yo cambié los dos amplificadores que van en el porton trasero por los que deberia traer si montase rns-e de origen y todo resuelto.
Cuando aparece short to ground, es que ha habido un corto y hay bastantes papeletas de que se joda el amplificador.
Respecto al error de antena a mí también me aparece, y la verdad es que no se porqué, se le da a borrar y vuelve a aparecer. No se si tendrá algo que ver que antes de montar la rns-e tuve la bns 5.0
AirCrusan, que por cierto resolvió muchas de mis dudas antes de montar la rns-e, tiene un hilo abierto respecto a los problemas de recepción de la radio.
Yo desde que cambié los dos amplificadores no tengo ningún error todo correcto.
Editado por cyberjinete
Pues vaya, mi gozo en un pozo... yo tengo el coche del 2005 y mi RNSE es del 2008, todo correcto, pero por lo que comentas si le pongo un RNSE pongamos del 2010 o 2012 (modelo restyling) me va a dar problemas con el canbus? y de dármelos cómo puedo solventarlos? si es que se puede...
Gracias!
Gracias!
Cambiando centralita
Gracias!
Yo e leído que se puede actualizar la gatwey y hace variar su referencia, con lo cual te reconocerá perfectamente el nuevo RNS-e y no vas a tener ningún problema. Te lo hacen en el conce
Gracias!
tambien creo que es una posibilidad
Qué centralita? esta? centralita
Lo digo por que, yo esa centralita (red de abordo) la tengo cambiada por una (creo que del 2010) aprovechando que tenía que cambiarla para poder instalarle los instalarle los bixenon...
Y podéis decirme qué implica lo de actualizar la gateway y variar su referencia?
Gracias!
Pues sinceramente me imagino que sera cuestión de que en el nuevo software vienen "controladores" para nuevas unidades y funciones nuevas, como por ejemplo para poner bi-xenon hace falta una red de abordo distinta como fue tu caso, y por que asi si queremos poner cosas a nuestros coches si o si tenemos que pasar por taquilla jajaja
PD: la gatwey es una centralita que es una cajita negra pequeña que controla todas las unidades a traves de la linea CAN, y suele ir en el salpicadero.
S2!
Editado por javitoA3
Gracias!
Antes de pillar la rnse "antigua", estuve viendo la posibilidad de comprar una rnse nuevas de alta resolución y estuve en contacto, con un, llamemoslo, "profesional" que se dedicaba a la venta de equipos originales del grupo vag. Y me comentó exactamente lo mismo, y para solventar el problema de descarga de la batería había que actualizar la gatway y para ello solo tenía que darle mi número de bastidor.
Sin embargo por el foro también hay diversa contradictoria, ya que algunos dicen que hay que cambiar la smls, otros la centralita....
Gracias!
La smls para el rns-e?????
Yo solo la he cambiado para volante MF
Lo de la centralita es lo mismo que la gateway, unos la cambian otros la actualizan.
En mi caso no hizo falta pese a ser navi nuevo.
Y a los más entendidos, ya por curiosidad, según este profesional me actualizaría la gateway dándole mi número de bastidor y haciendole algo a la rns-e de 2010, ¿es esto posible? o ¿intentó engañarme?
yo creo que no, que eso es lo que yo e visto por hay...
