Javito Publicado 20 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Bueno resumiendo se pueden sacar varias cosas de este hilo: 1- Si vienes de concert II no hay problemas con la antena y si vienes de concert III es un poco una loteria... 2- En ambos casos desconectar la batería al hacer el cambio. 3- Hay que codificar con Vag-Com para que funcione al 100% , pero si no se codifica tampoco pasa nada... 4- Si se monta un RNS-E con botón MEDIA y de alta resolución en un pre. hay que actualizar la gateway, si no se puede comer la batería. Bueno listo estos puntos ahora planteo otra cuestión, en mi caso, UN DIN, si pongo un clima nuevo de un pre, DOBLE DIN, es decir igual que el mio pero con las medidas exactas, habria algun problema? funcionaria? Responder
Siaükia Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Bueno resumiendo se pueden sacar varias cosas de este hilo: 1- Si vienes de concert II no hay problemas con la antena y si vienes de concert III es un poco una loteria...Lo bueno como en mi caso de concert 3 es que ya tienes doble din.El cambio a doble din es un poco coñazo. 2- En ambos casos desconectar la batería al hacer el cambio. En mi caso no lo hice y perfecto. Ningun fallo vagcom 3- Hay que codificar con Vag-Com para que funcione al 100% , pero si no se codifica tampoco pasa nada...Si no se codifica tendras mas errores de los que de por si salen. Y puede que no te salgan las indicaciones en FIS 4- Si se monta un RNS-E con botón MEDIA y de alta resolución en un pre. hay que actualizar la gateway, si no se puede comer la batería. Esto es lo más lotería de todas, pero no es en un pre. Es que haya mucha diferencia de años de fabricacion del coche con años de fabricacion de rns-e Bueno listo estos puntos ahora planteo otra cuestión, en mi caso, UN DIN, si pongo un clima nuevo de un pre, DOBLE DIN, es decir igual que el mio pero con las medidas exactas, habria algun problema? funcionaria? Saludos Responder
Javito Publicado 20 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Nadie sabe nada respecto a lo del clima?? Responder
titobruni10 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 (editado) Me temo que nuevamente va a ser una lotería, jeje. Ya en serio, algo lei al respecto pero no me quedo claro, y dependia del año del coche, es lo unico que te puedo decir. edito: vamos que indagues, busques y no compres a lo loco por ebay. Editado 20 de Diciembre del 2012 por titobruni10 Responder
MYR Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Lo mas logico seria que buscaras uno doble din de tu año. Responder
Javito Publicado 20 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Yo e estado leyendo un post de un forero que lo pregunto pero no le dijeron nada claro, yo creo que sí se pone un clima doble din de mi año como dice MYR o 2006/07 que es exactamente igual que el mío solo que para doble din no habría problema no? Es que no se dónde puedo buscar esa información... Saludos Responder
MYR Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Supongo que preguntando al vendedor te sabra decir año de fabricacion, que si no lo sabe normalmente viene en la etiqueta donde va la referencia del recambio. Responder
Air Crusan Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Ok gracias por la info, osea que para el RNSE de leds debo instalar una gateway nueva.... pues iré mirando lo que vale, si no es demasiado pues la cambio y listos. Responder
Javito Publicado 20 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Supongo que preguntando al vendedor te sabra decir año de fabricacion, que si no lo sabe normalmente viene en la etiqueta donde va la referencia del recambio. Si no es por el año por que seguramente la compraría en origen, lo que no se es si me dirían si funcionaría en nuestros coches 2005 o si pasaría lo mismo que con los climas restyling Responder
Siaükia Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 (editado) Ok gracias por la info, osea que para el RNSE de leds debo instalar una gateway nueva.... pues iré mirando lo que vale, si no es demasiado pues la cambio y listos. De que año es tu coche El mio de 2008 y el Rns-e Led de 2009 perfect. Editado 20 de Diciembre del 2012 por Siaükia Responder
Air Crusan Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Ok gracias por la info, osea que para el RNSE de leds debo instalar una gateway nueva.... pues iré mirando lo que vale, si no es demasiado pues la cambio y listos. De que año es tu coche El mio de 2008 y el Rns-e Led de 2009 perfect. Mi coche es del 2005 y el RNSE que tengo es del 2008 y perfecto, pero claro si le pongo un RNSE del 2010 o similar es posible que tenga problemas de consumo de batería por lo que comentáis. He estado mirando y las unidades de cangateway en ebay valen unos 40 o 50 euros. Supongo que nuevas como mucho valdrán unos 100. Tambien estoy mirando la forma de actualizarlas sin tener que cambiarlas aunque de momento no encuentro ningún tutorial... Responder
reyhomer Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 sabeis si al llevar un AUDI Symphony con GPS en el FIS simplemente sería sustituir uno por otro?? Responder
Javito Publicado 21 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2012 mirar lo que e encontrado en una pagina que se dedican a hacer el cambio "Esto requiere la consola de centro para ser ascendidos a doble DIN. Nueva Unidad de Control de Climatización, Doble DIN jaula, y todos los botones del salpicadero y tendrá que ser reemplazados" esta un poco raro por que esta traducido pero según entiendo reemplazan la unidad del clima. Rey homer en tu caso seria cambiar una radio por otra. Responder
titobruni10 Publicado 21 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2012 Javito tienes un privado. Responder
Javito Publicado 21 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2012 Javito tienes un privado. Gracias Responder
