  • Respuestas 74
Pues sinceramente no lo se pero seguro que sí, por que yo ahora voy a comprar un módulo de clima doble din para hacer el cambio y según me han dicho hay que codificar... No creo que pase nada si no lo haces por que se auto adaptan pero...
pues si no te importa cuando lo hagas cuentanos tu experiencia al respecto para tenerlo presente ;)
Lo que si recomiendo yo es que pilleis el rns-e modelo nuevo, el de los botones plateados y boton media.
Se nota un monton la pantalla LED, además tarjetas Sd HC de hasta 32Gb x 2
Esa es la idea... para los que tenemos el antiguo y queremos modernizarnos o para quienes no lo tengan aún... :D
Pues yo para ahorrarme líos me e cojido el normal por que con dos tarjetas de las normales y el interface USB que llevo creo que me sobra jajaj actualmente llevo dos USB de 8gb y no uso ni la mitad... Total las sd tampoco estorban mucho se pueden llevar varias... También e de decir que yo e optado por esto por que bastante tengo ya con pasar a doble din jejeje
  • 2 años más tarde...
Y cuanto cuesta el RNS???
Miralo en eBay que hay variedad de precios
Y quería saber si desde los mandos volante te deja cambiar de una carpeta música a otra(las que están en la SD).
A mi con la radio concert sólo me deja cambiar de canción a canción
Gracias
Carpetas no, pasar canciones, responder llamadas en caso que tengas BT, pausar cancion, avanzar rapido una pista...
Hola, he leido todo el hilo y son muchas las veces que hablais de configurar el RNS-E por Vag pero en ningun momento decis/explicais que es lo que se debe de configurar... si tengo claro que si se lleva bluetooth OEM o bien un Fiscon hay que decirselo al RNS-E pero lo demas???
Un saludo y gracias
  • 2 meses más tarde...
Buenas,
Escribo aquí porque creo que me he precipitado leyendo algún que otro foro. A ver tengo un A3 8P de abril del 2009 con una Concert 3. el tema es que había leido que para tener el RNSE solo era quitar y poner y que en todo caso el único problema que tendría es el SDS y el AUX.
Los temas del vagcom podria solventarlos porque un amigo los tiene, pero si tengo que cambiar cableado (que no sea el Quadlock, que ahora ya no se ni se lo necesito) o si tengo que cambiar amplificadores como que paso.
Me podeis confirmar si en mi modelo tendré que hacer muchas historia? Es decir Con el RNSE de ebay modelo 193G me vale o tendre que comprar antena, cables, amplificadores, .... Si tengo que hacer algo mas que quitar y poner se me va el presupuesto. Otra cosa es que yo llevo la aleta de tiburon y preinstalación telefono, entiendo que la antena GPS la tendré detrás de la Concert 3.
Saludos y gracias.
Quitar la concert, poner el rns-e y meter el codigo del nuevo
Gracias Juantxope, volveremos a la carga ya que perdi la puja.
A parte ahora se ha puesto puñetero el coche y los leds de posicion estan fallando y creo que valen un dinero.
saludos.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
  • 4 años más tarde...
Hola a todos,
He comprado una radio RNS-E LED (8P0035193B) para un Audi A3 8P de 2005, tenía instalada la radio Symphony original. Resumiendo y tras mucho leer, tengo todo lo necesario a nivel de cableado y amplificadores traseros, pero necesito cambiar el GATEWAY por uno más moderno compatible con esta radio, ya que es de 2009. ¿Sabéis qué GATEWAY exacto necesito? Entiendo que uno de 2009 sería suficiente, además de la re-programación a través del VAG.
Muchas gracias.
