Buenas el tema es que hace un par de años ya quite el aire y purge el coche a traves de un canal en el abs creo que era en basigs settins y despues en el canal 001 , se le daba a GO etc . El tema es que lo quise volver hacer y me dice que no hay nada , que no hay nada en ese canal.
Sabeis si es otro canal??
hola, que yo sepa, los frenos se purgan a traves del purgador en la pinza de freno y no a traves del vagcom, quiza hiziste otra cosa? como poner tipo de freno o pulgada de reuda no?
un saludo
Si, no me explique bien, por que antes de ayer mismo purgamos un leon cupra r. Lo que se hace es trabajar la bomba del abs 10 segumdos y durante esos segundos se abre un purgador,y asi sucesibamente en cada ruedayo hace trs años ya se lo hice al a4 lo que pasa es que ahora el vag con no me quiere leer en ese canal ( quizas el cable se estea bloqueando o jodiendo) y por eso abro este post pora asegurarme que es ese canal y no otro
Gracias de ante mano
  • 6 años más tarde...
En 30/11/2019 a las 19:57, coyotenegro dijo:
Alguien sabe como sacar el aire del ABS, CON EL VAG-com.?
sabeis los codigos de acceso en "security access" del ABS para un A8 ?
Pregunta en el subforo A8 haber si alguien sabe.
De todos modos esta operación es casi mejor hacerla manualmente rueda por rueda
En output test, se hace.
hace 12 horas, Carlisu84 dijo:
Para sacar el aire de la bomba del ABS hay que hacer actuar a los motores del ABS mediante el vag-com pero no tengo el codigo de "security access"
hace 3 horas, coyotenegro dijo:
Ya lo probe pero no hace nada, seguramente hay que poner el codigo del " security access" que no se cual es
Entonces prueba en Basic Settings, canal 001, y sigues los pasos.
