APG Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Hola a todos, llega el invierno y siguen los problemas al arrancar en frío, tengo que mantener el arranque unos 10 segundos hasta conseguir arrancar. Sabéis que puede ocurrir?, gracias y saludos. Responder
chaskas Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 ....sensor de temperatura del motor de arranque...?? Responder
Manu36 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 18 de Diciembre del 2012 Si tienes un VagCom a mano, puedes hacer el testeo de calentadores, en el modulo 1 (Engine) te pone la temperatura que detecta el sensor (ha de ser con el motor frio y el sensor marcarà unos 55ºC, asi sabremos que los calentadores funcionan OK. Aunque el fallo mas comun es que la bateria estè en las ultimas. Responder
