  • Respuestas 44
Posted Images
Necesito ayuda muy urgente, he comprado un navegador audi a4 me lo estan instalando en este omento y tengo el problema que el tactil no funciona y no se como solucionarlo ni que hacer el electricista me ha dicho que pregunte porque al no ir el tactil no se puede hacer casi nada ni configurarlo, alguien me podria ayudar porfavor? Tengo aqui un hilo abierto con el modelo del navegador... estoy desesperado el navegador esta nuevo no lo entendems ni el electricista ni yo.... ayudaaaaa!!!
Si funciona perfectmnte pero que puedo hacer? Habria alguna solucion? Pufff estoy que trino twma garantia me a mndarian pero aki sigo sperando... si me saldra algo bien a mi...
Si no te funciona el táctil no funciona bien.
Pues a esperar a que llegue la garantía. De todas formas mira a ver si tiene algún bloqueo de la pantalla táctil.
En internet por mas que miro no veo nade que. e haya pasadoalgo similar, no obstante Serjio muchisimas gracias por intentar ayudarme, se agradece un monton, ya. saldra el sol por donde quiera otra cosa no puedo hacer....
sigue sin funcionarme el tactil del navegador, a ver si un conocido me lo soluciona, dice que puede ser por el software que trae que hay que actualizarlo pero me funciona cuando quiere, pocas veces la verdad, y no se como salir del paso porque yo no tengo ni idea, desenbornare la bateria a ver si con eso se hace algo, porque no lo entiendo que pase eso, gracias de todas formas
  • 3 meses más tarde...
Hola Colsa10.
Pregunta tonta. ¿ Llegaste a solucionar el problema que tenias con tu autoradio ?
Yo tengo uno que importe para mi Audi A4 B6 Avant 2002 no se si sera el mismo modelo, el que yo tengo montado desde noviembre 2012 es un CAR NAVIGATION & ENTERTAINMENT SYSTEM S60 con tecnología 3G y me funciona de maravilla, te dejo una imagen para que me digas si es el mismo...
Tal vez la solución es muy sencilla.
Si tu auto-radio es el mismo y ojala sea así prueba con lo siguiente, es muy sencillo ya que por el largo viaje y el golpeteo que sufre en el camino y la pantalla es muy sensible hay que darle unas ajustaditas:
- Desmonta la tapa protectora del auto-radio.
- Desmonta la pantalla y comprueba que las cintas ( son esas cintas anchas, si no me equivoco son blancas ) no estén muy dobladas o mal posicionadas, reacomodalas y reinserta o ejerce algo de presión sobre cada uno de todos los conectores que veas.
- Reajusta los tornillos que sostienen la pantalla táctil y toda cinta o conector que salga de ella reinsertala o ejerce nuevamente presión.
- Cierra todo y re-calibra la pantalla, hay una opción cuando ingresas al GPS o en el menú principal, encontraras más información en el manual de tu equipo.
Espero haberte ayudado. :thumbsup:
Saludos desde el otro lado del charco.
:bye1: :bye1: :bye1:
hola buenas pues no no lo consegui arreglar la verdad que el modo táctil va cuando quiere , dice un colega que puede ser por actualizar el navegador y ya va bien pero bueno tengo que comprar una tarjeta micro sd meter la actualizacion y seguir los pasos del manunal que me dio , y sino a ver probare con lo que me has dicho, el navegador es el mismo que tienes tu, ya estamos en contacto y te digo, muchas gracias por tu aporte, un saludo
