Hola foreros, tengo en mente hacer el cambio de opticas delanteras de un restyling en un pre, el mio es modelo 98, encontre estas opticas en la web:
http://www.carparts-online.de/shop/Teile-fuer-Audi/Audi-A3/Serienteile-fuer-Audi-A3/Audi-A3-Facelift-DE-Klarglas-Scheinwerfer-PAAR::178.html?XTCsid=8ff335e1795c638efe3ab621ea80d22c
Mis dusdas son las siguiemtes:
1- ademas de la optica hay que cambiar cableado de algun tipo o son plug& play?
2- alguien compro en ese sitio?
3- hay algun brico o tutorial en el foro donde explique con fotos como es el proceso?
Muchas gracias por la ayuda,
Slds
Hola compa
Necesitas los faros y los conectores para los faros restyling. En el foro hay varios bricos de como cambiar los faros, donde se indica la referencia de los conectores que necesitas y como hay que cablear para que funcione.
Si luego tengo un rato te paso el enlace del brico que yo seguara cambiar los mios
Enviado desde mi Galaxy S3 usando tapatalk 2!
Editado por lukiA3
sigo el tema yo compre tambien los faros pero d marca hello o algo asi y los conectores ke salen en el primer enlace ke as puesto asi no hay ke cortar cables lo uniko creo ke ienes ke coger una dremel y cortar un catxito de aletaa por donde el intermitente para ke encaje el foco bien
te has adelantado JJ jajaa
ese es el brico que yo segui para montar los mios. se explica todo muy claro y no creo que tengas ningun problema.
fedee si tienes los conectores esos solo es cortar la aleta y montar. de lo contrario abria que seguir el brico.
