Tello82 Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 Buenas soy nuevo en esto y me acabo de comprar un A5 coupe, y me gustaria k me ayudarais con un problemilla k tengo con los sillones. El problema es k al abatirlos para acceder a la parte trasera no me funcionan los botoncillos k facilitan la entrada a la parte posterior lo curioso es k accionando la palanca de la parte de abajo a la vez k ese boton el sillon se para, por lo k entiendo k sera k al abatir el sillon no lo detecta y por eso no funciona. No se si a alguien le a pasado lo mismo pero si me pudierais comentar donde localizar ese detector de posicion os lo agradeceria. Muchas gracias. Responder
vie Publicado 19 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 Buenas soy nuevo en esto y me acabo de comprar un A5 coupe, y me gustaria k me ayudarais con un problemilla k tengo con los sillones. El problema es k al abatirlos para acceder a la parte trasera no me funcionan los botoncillos k facilitan la entrada a la parte posterior lo curioso es k accionando la palanca de la parte de abajo a la vez k ese boton el sillon se para, por lo k entiendo k sera k al abatir el sillon no lo detecta y por eso no funciona. No se si a alguien le a pasado lo mismo pero si me pudierais comentar donde localizar ese detector de posicion os lo agradeceria. Muchas gracias. Has mirado en el menu Car del MMI? Responder
Tello82 Publicado 19 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 19 de Diciembre del 2012 Si lo e mirado en el ajuste de los asientos pero no me deja acceder al ajuste del asiento me dice k pulse el boton central para ajustar pero no se k boton es el k debo accionar. Responder
pabloron Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Prueba a hacer como si te hiciesen un ajuste general en los asientos con la máquina del conce (en los míos que son con memoria lo hago cuando me deja de funcionar el botón de mover el asiento adelante/atrás y los botones de memoria): Tienes que mover el asiento al máximo en todas sus posiciones, o sea lo máximo adelante, lo máximo atrás, banqueta arriba. banqueta abajo, respaldo... quizás se te arregle así. Responder
Mar77 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Si lo e mirado en el ajuste de los asientos pero no me deja acceder al ajuste del asiento me dice k pulse el boton central para ajustar pero no se k boton es el k debo accionar. A ver si es es botón central...del MMI... ... ...y te sale otro directório... Responder
Tello82 Publicado 21 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 21 de Diciembre del 2012 (editado) Buenas Mantengo ulsado el boton central del mmi y no hace nada, tambien e probado de pulsar a la vez el boton del mmi y los botones de ajuste del sillon y no me deja acceder a la siguiente pantalla del ajuste. Este finde intentare hacer el ajuste este k comenta pablo a ver si consigo algo. Otra cuestion se puede hacer un reset al mmi??? A lo mejor puedo conseguir habilitar la funcion de estos botones. Muchas gracias a todos por echarme un cable. Editado 21 de Diciembre del 2012 por Tello82 Responder
Tello82 Publicado 22 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Buenas Al fin ya e podido solucionar el problema gracias al comentario e pabloron. E echo lo k me dijiste y ara funciona perfectamente. Muchas gracias a todos otra vez. Responder
Mar77 Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Buenas Al fin ya e podido solucionar el problema gracias al comentario e pabloron. E echo lo k me dijiste y ara funciona perfectamente. Muchas gracias a todos otra vez. Me alegro Tello82!! Confiamos en verte mucho por ASI !! Un saludo! Responder
rotty Publicado 2 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 2 de Marzo del 2013 Probare mañana yo también, ya que el del conductor ha dejado de ir para adelante desde el botón de arriba Por cierto, yo también estoy igual con el tema del mmi, pulso el botón central para la simetría de los asientos, pero no hace nada, no lo entiendo He estado mirando el libro del coche, pero nada de nada Responder
Tello82 Publicado 17 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 17 de Marzo del 2013 Buenas Rotty. Te pasa lo mismo k me pasaba a mi, haz el ajuste este de mover los assuentos hasta el maximo de sus posisciones y lo solucionaras. Responder
rotty Publicado 19 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 19 de Marzo del 2013 Buenas Rotty. Te pasa lo mismo k me pasaba a mi, haz el ajuste este de mover los assuentos hasta el maximo de sus posisciones y lo solucionaras. Gracias Hize lo de moverlo para todos los lados en todo el recorrido y listo, arreglao!!! Lo que todavía no se, es que en el mmi tiene un apartado del asiento del acompañante, pone algo como si cronistas el asiento y pulsar el boton central, y no consigo hacer nada Alguien ha conseguido algo?? Responder
Tello82 Publicado 20 de Marzo del 2013 Autor Denunciar Publicado 20 de Marzo del 2013 Una vez haces k funcione el boton del respaldo te metes en el mmi en el menu del asiento y pulsas el boton central de la consola y sincronizas el asiento del copi con el del piloto. Bueno lo mantienes pulsado e iguala la posicion. Responder
kannon86 Publicado 21 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 21 de Marzo del 2013 Tantos problemas dan los asientos electricos con memoria??? Para ser un extra nada barato no deberian de dar tantos problemas no? Saludos! Responder
rotty Publicado 22 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 22 de Marzo del 2013 Una vez haces k funcione el boton del respaldo te metes en el mmi en el menu del asiento y pulsas el boton central de la consola y sincronizas el asiento del copi con el del piloto. Bueno lo mantienes pulsado e iguala la posicion. Mañana lo puebo!!! Gracias Responder
rotty Publicado 23 de Marzo del 2013 Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2013 Una vez haces k funcione el boton del respaldo te metes en el mmi en el menu del asiento y pulsas el boton central de la consola y sincronizas el asiento del copi con el del piloto. Bueno lo mantienes pulsado e iguala la posicion. Mañana lo puebo!!! Gracias Después de resetearlos, he hecho lo del mmi y perfecto, dejas pulsado el botón central del mmi y el asiento del copi se posiciona igual que el del conductor Responder
