  • Respuestas 437
Posted Images
Si no te piya muy lejos jaen yo te hecharia una mano con el vag. Que salida tienen los pilotos halogenos en el mercado de segundamano? Habeis vendido los que teniais? Esque como siga cambiando cosas sin vender ya mismo no cojo en la cochera.
Ya que me lo han preguntado varias personas,
vuelvo pongo aqui la "receta" vagcom para completar la instalación de este tipo de pilotos,
Esto es un quote de lo publicado por anxolexus :notworthy: en la tercera página
resumiendo: tras introducir el código 16017, hay que cambiar el contenido de los cuatro canales que aparecen en verde.
Select control module-(select)
-(46-central conv.)
-(security access-16)
-(poner codigo: 16017)-(do it)-(aceptar)
-(adaptation-10)
-(leer y comprobar valores):
channel 195;10753
channel 196;10785
channel 197;11268
channel 198;11300
1) Activar pilotos interiores freno, cambiar los valores:
channel 195 - Cambia a 10756
channel 196 - Cambia a 10788
2) Poner la de posicion-niebla solo como niebla:
channel 203 deberías tener como valor:7754-- Cambia a 7753
channel 204 deberías tener como valor:7786-- Cambia a 7785
Editado por robertito608
Cambio valores
Caray, como ha evolucionado este tema desde que codificamos los primeros pilotos traseros Dectane en este foro...
http://www.audisport...os#entry3802950
por cierto, no sé de donde sacasteis esa codificacion porque no tiene nada que ver con la que yo puse en cuanto a lo de quitar la posicion de los antiniebla,saludos
Editado por jabicho
....por cierto, no sé de donde sacasteis esa codificacion porque no tiene nada que ver con la que yo puse en cuanto a lo de quitar la posicion de los antiniebla,saludos
Jabicho, esta codificación es para Berlina :thumbsup:
,,,y supongo que te refieres a lo de sumar +8 a esos dos canales: Por lo que estuvo evaluando anxolexus, confirmaba que con la otra codificacion obligaba tener antiniebla delantero encendido para que se encendieran los traseros (..y con eso te pueden tumbar en una itv si se fijan).
El antinebla trasero tiene que poder encenderse con posición-cruce y es independiente del antiniebla delantero.
En las codificaciones que yo hice tras poner en su dia el post del enlace (para berlina,por supuesto...para los avant no habia dectane,hasta ahora) nadie me comentó lo que cuentas de los antinieblas.Los valores que pones son valores decimales, que suman las distintas funciones con las que tarbajan los canales del modulo.Si lo que queremos es prescindir de una de esas funciones,es decir que un piloto sea solo antiniebla y deje de ser posición, es tan simple como restar uno al valor decimal, vosotros estais sumando ocho a ese valor decimal, y curiosamente os da el mismo resultado...eso puede querer decir que se active algo más , no lo sé porque no tengo manera de probarlo
Esta tarde probaré de nuevo, pero estuve probando en su dia hasta más 10 y hasta menos 10. Y el unico que me funcionò fué la de más 8. De todas formas probaré.
Comprobado. Comfirmo lo que ha dicho javicho. No se como se me ha podido escapar ni se como no lo he visto. Funciona igual restando 1 a los valores de los canales 203 y 204. Por lo tanto RECOMIENDO POR SEGURIDAD a todos los que hayais puesto pilotos led y hayais codificado sumando 8 a los valores resteis 1 a los valores originales o que es lo mismo restar 9 a los valores actuales. Quedando ASI: canal 203-7753 y canal 204-7785. Perdonad por las molestias ocasionadas. Gracias javicho.
Editado por anxolexus
