er_franky Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2012 el ventilador de la izquierda mirando el coche de moros no para, donde esta la bellota en el v5 1.8 awt. no se para ni en frio ni en caliente ni nada de nada, me tiene desesperao y no encuentro la bellota ni ..........na de na. ayudarme por favor muchas gracias, os necesito. a6. 2001. v5 150cv. 1.8t. awt. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2012 Primero de todo ¿es ventilador viscoso o electrico?, creo que es viscoso porque ese motor es longitudinal y suelen montar viscoso, Si es viscoso mejor asi porque si se parara tendrias una averia, este gira siempre en caliente algo mas rapido que en frio y si es electrico tienes razon. Para ver si es viscoso debes ver si el ventilador va movido por una correa y por lo tanto esta enganchado al bloque motor o si es electrico va separado del bloque motor y le llegan un par de cable. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gemar Publicado 20 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 20 de Diciembre del 2012 al decir es viscoso quiere decir que va embragado es decir cuando esta frio gira con poca fuerza casi se podria parar con la mano, pero cuando esta caliente actua el viscoso o desembraga digamoslo asi, y es cuando coge toda su fuerza y reboluciones hasta que lo hace bajar de los 90ºc , pero siempre gira, eso si es viscoso claro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
er_franky Publicado 21 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2012 vale,.........pues.... me quedo mas o menos igual, hay una que gira siempre que va a la polea del cigueñal, y gira con el motor.......pero hay otro que esta a su izquierda mirando el coche de frente,...... que ese es electrico. y no paraaaaa!!!!!, tengo el testigo motor encendido, y yo he pensao que puede ser de una bellota, o algo que hay, que no este como debe, intentare que hagan un diagnostico grati, donde me lo compre y que me digan lo que es. muchisimas gracia de nuevo, y si me podeis decir algo mas os lo agradeceri muchisimo. un saludete a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Alo Publicado 21 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2012 Lo siento pero comprenderas que pensaramos que los has equivocado, los sensores del ventilador suelen ir el el manguito que va al radiador desde el motor, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
