Cuando conectas el movil al AMI que está dentro del cajón del reposabrazos SÍ carga la batería.
Lo puedes conectar con cualquier de sus posibles conectores, lleve el que lleve, (tanto usb como AMI), y lógicamente con la toma de 12V.
  • Respuestas 75
Fijate que NO he dicho que conectas el móvil al phonebox, porque esto es imposible.
El phonebox es un concepto de conexión electromagnética de la antena del coche al movil, SIN CONECTOR, pero requiere estar en contacto con el suelo del cajón. Pero insisto, esta conexión no carga ni hace nada, sólo conecta con la antena.
Entonces lo interesante es el AMI para ir cargando la batería mientras conduces, ya que los móviles de hoy en día de móvil tienen sólo el nombre...
Resumiendo, el PhoneBox es una tontería. Yo solo quito el telefono para conectarlo al AMI, me da igual la batería, y tengo un iPod para la musica y el iPhone 5 para el spotify, con lo cual, el telefono se pasa la mayor parte del tiempo en mi bolsillo.
  • 1 mes más tarde...
Hombre, por seguridad, no debería funcionar el visionado de videos con el coche en movimiento. Me defraudarían mucho los ingenieros alemanes si eso fuera posible.
Se matan a implementar medidas de seguridad en el automóvil para luego permitir que se puedan ver videos en marcha?. No tiene ninguna lógica.
No es problema de multas, es simple autoproteccion. Estamos conduciendo o estamos en el cine?. :thumbsup:
Yo llevo años con una pantalla reproduciendo videos y aquí estoy, yo no tengo que estar desviando la mirada para nada pero mi acompañante lo agradece. Un saludo.
Ups!, entonces me estás diciendo que aún con el coche en marcha funcionan los vídeos?. Mi mujer puede flipar si les pongo vídeos musicales, jejeje, que ella quería el Kuga y no se cómo hacerle entender (o engañar) de que este coche no es sólo un capricho mío.
Por cierto, me he pedido AMI y yo tengo un Sansung S3 y un Ipad. Me tendré que comprar 2 cableS? No te viene ninguno con el pack connectivity?
Editado por giger2000
No viene ningún cable solo la conexión.
En los países donde esta prohibido el video se desconecta al andar el coche. Luego se puede instalar un cable para desactivar esa función y arriesgarte a ser multado.
Ahora estoy confundido, le pregunté al del concesionario precisamente esto, si con el cable AMI se cargaba el móvil y me dijo que no, que solo servía para interactuar con el móvil, navegar por él etc.
Me podéis confirmar si carga o no? Mi movil no es iphone, es un HTC.
Miketrix, creo que mi respuesta está muy clara y fui de los primeros en tener un 8V y le he dado ya mil vueltas a todo. .
Si no te fias de la respuesta acude a tu concesionario, pero comprobarás, con el tiempo, que algunos no saben ni diferenciar los diferentes cables AMI que existen ni para qué valen, de acuerdo a su código.
En cualquier caso la respuesta oficial es la de concesionario, no lo olvides.
Más claro no te lo podemos decir.
Si no es que no me fíe de lo que se dice aquí, todo lo contrario! Es más, El 80% de la config de mi coche lo he montado gracias al foro, con eso te digo todo! :D Estos cables, aparte de pedirlo en el concesionario, dónde se pueden comprar? Gretaymoli, por cierto tú tienes el cable que tiene una banda azul o rojo? Ahora que ha pasado un tiempo, sigues recomendando el cable AMI?
Cuando el móvil lo conectas al phonebox, ¿carga la batería?
El phone box en teoría no es más que una conexión inalámbrica que utiliza la anterior exterior del coche para mejorar la cobertura. También me han dicho que reduce radiacciones dentro del automóvil y el consumo de batería del teléfono es más bajo.ya que al usar la antena externa realiza "menos esfuerzo" para buscar señal.
SI CARGA? SI, el iphone box incluye usa salida USB de 5v para cargar el teléfono. Puedes usar el cable con el que cargas el teléfono en casa o sincronizas con el PC
OJO no sirve para conectar un pen drive y reproducir música.
Hola otra vez.
Comentando también lo que dice Rollover.
Es cierto que el phonebox es una interface sin contacto para conectar el móvil a la antena de coche, nada más que eso y que lógicamente con menor esfuerzo del móvil coge más señal, por lo tanto podría ahorrar batería. Otra cosa es que decidamos sacarnos el móvil del bolsillo, bolso o lo que llevemos y lo coloquemos directamente sobre el suelo del reposabrazos, justo en el centro, para que funcione.(Si no se coloca justo ahí no hace nada)
Yo NO lo uso.
Sobre el AMI:
Los conceptos no los tienen muy claros en algunos concesionarios.
El reposabrazos puede llevar diferentes conectores (AMI - USB - AUX) dependiendo de qué paquete elijas.
Para tener conectividad TOTAL entre un movil y el MMI necesitas el paquete CONNECTIVITY que provoca que además del bluetooth para usar el teléfono y reproducir música del móvil vía streaming, lleves en el reposabrazos una conexión AMI.
Como ya hemos repetido muchas veces en otros tantos hilos esta conexión permite conectar de todo porque hay cables para todo.
En mi caso que uso iPhone tengo el cable certificado R (rojo) que hace TODO (pero que no uso casi nunca, sólo para ver algo muy concreto en formato video del móvil), pero SÍ llevo otro cable conectado al AMI con salida USB donde tengo un pendrive con toda la música.
Si no pides CONNECTIVITY pero pides PHONEBOX el reposabrazos lleva un USB y un AUX. El USB para cargar (no admite datos) y el AUX para que conectes ahí la fuente de música que quieras, es un conector jack.
En resumen, el AMI te vale para todo, pero lo tendrás si compras CONNECTIVITY.
Ah, el cable yo lo he comprado en Ebay, muchísimo más barato que en Audi.
Hola otra vez.
Yo NO lo uso.
Sobre el AMI:
No es necesario pagar conectivity para tener conexión AMI. Hay un extra llamado " AUDI MUSIC INTERFACE" (abreviado AMI de ahí el nombre). Pero la diferencia de precio no compensa. 290 € frente a 320€
CONECTIVITY añade preinstalación para GPS, y por lo tanto una ranura extra para SD (donde irán los mapas)
Para mi todo lo que signifique sacar el teléfono del bolsillo no tiene sentido (Phone box y AMI a iphone) cono fuente de audio del día a día me quedo con una SD de 32 GB
Editado por rollover
Hola otra vez.
Yo NO lo uso.
Sobre el AMI:
Por eso, por la diferencia ridícula de 30 euros tienes todo instalado por si te alguna vez lo usas, que te garantizo que lo usarás.
Además la definición del concesionario de que CONNECTIVITY trae la "preinstalación" de gps es un poco engañosa, porque realmente trae la aplicación instalada, pero no activada (y sin cartografía, que se paga aparte, junto con la activación).
La diferencia es que si no pones en origen CONNECTIVITY, y quisieras poner luego GPS o AMI (por ejemplo) te costaría mucho más de lo que pone en el configurador, porque habría que cambiar hasta la radio concert completa que llevas en la guantera porque te faltaría un slot SD. Poner algo después es muy complicado y por 30 euros lo llevas todo.
