Mark Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Buenas tardes a todos, Esta tarde, y debido a que tenia problemas con una de las puertas del cierre centralizado, me he decidido a desmontar la cerradura de la puerta del conductor para reparar las famosas soldaduras. Una vez realizado, he montado y me he bajado al coche a montarlo. El problema que tengo actualmente, es que la puerta del conductor no me cierra !!! :-( Me explico. La varilla que va de la cerradura hasta la manerta exterior, diria que esta bien puesto (aunque no las tengo todas, pero no hay otra manera de que quede enganchado en ella). El tema esta, que en darle al cierre centralizado, todas las puertas se abren, pero la del conductor queda abierta !!!! Los fusibles estan correctamente, en el VAG me sale el error 1031 (que indica que la puerta del conductor esta UNLOCK), pero no veo manera humana de cerrar el coche. Es mas, lo que me escama, es que ni siquiera con la llave es capaz de cerrarse, quedandose continuamente abierta. Lo curioso de todo esto, es que al cerrar, el led se ilumina, pero insisto, al darle a la maneta exterior, la puerta se abre... En esa puerta, solo se oye ruido de apertura, pero no se oye el de cierre. Alguien tiene alguna idea de lo que leches puede estar pasando ??? Muchas gracias de antemano !! Saludos. Responder
Cloud Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Hace poco hice yo lo mismo en mi coche y me paso todo lo contrario(menos mal que lo probe antes de montar)volví a revisar el sistema y era que cuando abri la caja del circuito se me movio el sistema de cierre y al montarlo todo no me di cuenta y se quedo atascada en cerrado. No se si sera el mismo problema pero si desmontas todo de nuevo e intentas ver como funcionan las diferentes formas de cierre quizas encuentres la respuesta. Responder
Mark Publicado 22 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Gracias Cloud. Eso mismo he hecho, revisar el sistema de cierre, pero parece que todo esta correcto..... Si se hubiera ido a tomar viento algo electrico, influiria en las otras puertas ?? Es que no se si alguna parte electrica de la cerradura se ha fastidiado.... Saludos y gracias de nuevo compañero !! Responder
Tolo Publicado 22 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Me parece a mi que si con la llave en la cerradura no funciona es que el problema está en la varilla. Mira esto: Archivo Responder
Mark Publicado 22 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Muchas gracias Tolo !!! Voy a ver ese documento. El tema esta en que la varilla parece que tenga que pasar entre unos hierros que lleva la propia cerradura, pero si lo hacia asi, el pasador no quedaba orientado en la parte de la maneta..... Voy a ver si este pdf me aporta alguna cosa. Muchas gracias !! Responder
Mark Publicado 22 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 22 de Diciembre del 2012 Bueno, acabo de desmontar el tingaldo otra vez, pero la varilla esta correctamente puesta. Lo que he hecho para evitar problemas ha sido quitar la varilla para evitar que se pueda abrir desde fuera, almenos, puedo dormir tranquilo por este tema. Si alguien tiene alguna idea o solucion, se agradecera leerla :-) Saludos. Responder
Galway Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 Yo tube ese problema, desmonte la cerradura y lleva unos muelles que van encajados en unas piezas blancas que son los que abren y cierran, en mi caso fue uno de ellos piensas que esta encajado y no era asi por lo que no me cerraba, me llevo toda una tarde colocar la cerradura para que funcionase correctamente, suerte y calma. Y pruebala sin ponerla en la puerta asi te evitaras montarla y desmontarla un monton de veces que fue lo que me paso a mi Responder
Mark Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 Yo tube ese problema, desmonte la cerradura y lleva unos muelles que van encajados en unas piezas blancas que son los que abren y cierran, en mi caso fue uno de ellos piensas que esta encajado y no era asi por lo que no me cerraba, me llevo toda una tarde colocar la cerradura para que funcionase correctamente, suerte y calma.Y pruebala sin ponerla en la puerta asi te evitaras montarla y desmontarla un monton de veces que fue lo que me paso a mi Muchas gracias Galway !!! Pues la volvere a desmontar y mirare. Los muelles a los que te refieres estan dentro junto a la parte electronica ? Como veo si la conecto a la manguera que funciona correctamente ? Muchas gracias compañero !! Responder
Galway Publicado 25 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2012 Yo tube ese problema, desmonte la cerradura y lleva unos muelles que van encajados en unas piezas blancas que son los que abren y cierran, en mi caso fue uno de ellos piensas que esta encajado y no era asi por lo que no me cerraba, me llevo toda una tarde colocar la cerradura para que funcionase correctamente, suerte y calma.Y pruebala sin ponerla en la puerta asi te evitaras montarla y desmontarla un monton de veces que fue lo que me paso a mi Muchas gracias Galway !!! Pues la volvere a desmontar y mirare. Los muelles a los que te refieres estan dentro junto a la parte electronica ? Como veo si la conecto a la manguera que funciona correctamente ? Muchas gracias compañero !! No, estan en la parte mecanica, no se si has abierto ahi(yo la abri y fue mi problema me funcionaba el centralizado cerraba todas las puertas menos una, en mi caso la del acompañante), van en una especie de piezas blancas redondas que llevan conectado como un pieza verde en forma L que hace el cierre y la apertura. La cerradura le empujas el gatillo y luego cierras con el mando a distancia y compruebas que este cerrada accionando la apertura en la propia cerradura, paciencia a mi me llevo toda una tarde y la desmonte y monte un monton de veces, SalU2 Responder
Mark Publicado 31 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 Gracias compañero por todo !!! Finalmente ayer se soluciono. El problema era al anclar las dos partes del mecanismo, que se debia hacer con el gatillo cerrado en lugar de abierto para que el movimiento de cierre moviera una guia con la que se unia. Algo mal explicado, pero es asi jajajajajaja Muchas gracias de nuevo ! Saludos. Responder
