Perdón chicos, pero soy un ignorante,l ¿que es la "bordnetz"?,
Saludos y gracias.
La centralita de red de abordo y gracias German!
Ahhh, ok, y como puedo saber la letra de mi centrelita??
Gracias.
La opcion facil es si tienes vagcom mires el modulo 9 y te sale, la ref es 8P0 907 279, depende de los bytes de la centralita tendra una letra final u otra.
La otra opcion es tirar de herramientas varias y quitar airbag, volante, guarnecidos y mirar la placa en si que referencia lleva jaja.
Saludos!!
Ahhhhh, ok, pues aqui copio y pego el modulo 9 de mi centralita, que hice con el vag-com.
Dirección 09: Centralita eléctrica Labels: 8P0-907-279.LBL
Nº pieza SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Componente: Bordnetz-SG 1.0 H27 0401
Codificación: A18C5F0080141000000000000000000000
Nº taller: WSC 12345
Nº pieza: 8P1 955 119
Componente: Wischer WWS Audi350 0130
Codificación: 16711696
No se encuentran códigos de avería
Bueno, pues le puedo poner xenon?, acaba en letra "A", de cuantos bytes es? de 17 tenía entendido., mi coche es de los primeros, de abril o mayo del 2003.
Gracias.
Editado por dogade
  • Respuestas 38
hola compañeros.a mi me sale esto cuando miro lo de la centralita.seria posible poner unos faros bixenon??gracias
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
Part No SW: 8P0 907 279 A HW: 8P0 907 279 A*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
Revision: 00029000 Serial number: 00000000240961
Coding: 018C4F0180141000000000000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3B7133DF03E3
Part No: 8P1 955 119
Component: Wischer WWS Audi350 0130
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
No fault code found.
Saludos y gracias.
Gracias.
Saludos!!
Gracias.
pues confirmado, tiene 17 bytes, y son 17 bytes (highend), hay otras de 17 bytes (base).
Al menos según este post de este nuestro foro:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/280755-que-centralita-electrica-poner/
Vosotros direis, que sois los gurús.
Saludos y gracias.
Editado por dogade
VCID: 3B7133DF03E3
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
Hola compañero, tenemos la misma centralita, tu quieres bixenon, yo xenon normal, a ver que nos dicen.
VCID: 3B7133DF03E3
Coding: 16711696
Shop #: WSC 00000
hola compy.la verdad que si que tenemos la misma centralita, a mi me daria lo mismo poner xenon que bixenon pero en principio si se puede poner bixenon mejor que mejor.saludos a todos y feliz navidad
Tengo entendido que las de 17 bytes no soportan los obturadores para las luces largas en bixenon ni las luces diurnas (DRL)
Mi coche es del 2006 y trae una centralita de 23 bytes (creo que es la que acaba en "C") y esta si es compatible con Bixenon, ya que el byte 21 es en el que le dices si llevas o no Bixenon con o sin diurnas.
Con la de 17 bytes si que podeis poner xenon en cortas, ya que los modelos que salian de serie con xenon llevavan esa centralita de red de abordo, aparte la unica codificacion que hay que hacer con el xenon es "decirle" que lo llevamos para que no de fallo de luz fundida.
hola.entonces entiendo que si podemos poner xenon pero siempre en cortas conservado las bombillas halogenas para las largas.ya que soy muy novato en esto me podrias explicar que son y para que sirven los obturadores de las luces largas.saludos y gracias
El bixenon solo lleva 1 bombilla para largas y cortas. El obturador es lo que hace cambiar la posicion del haz de luz para que en posición carretera ilumine normal y en posicion largas ilumine al maximo.
El xenon al llevar 2 bombillas, no necesita de este obturador.
En mi caso, a3 del 2004, he pasado a xenon y la mar de contento, pues solo he tenido que montar y configurar con vagcom. PAra que funcione no he tenido que tirar ningun cable nuevo.
Eso si, para ir legal, ya sea con xenon o bixenon, tarde o temprano deberias montar la regulacion automatica de altura y los limpiafaros... ya que es lo primero que miran en las itv's.
hola.gracias por tu explicacion,la verdad que me ha quedado bastante claro.donde comprastes tu los faros xenon,ya que estoy mirando en internet pero es que tienen unos precios altisimos.saludos
Muy buena pregunta, sí señor.
Saludos y gracias.
Es que los precios son altos, incluso buscando gangas. Reequipar bixenon a mí me costó rondando los 1000 euros. Reequipar xenon puede rondar los 700-800 tranquilamente.
Buscad en ebay Alemania, igualmente es una mod que como os comentan no es barata por desgracia :(. Los faros solo con los balastros puedes tener suerte y ganarlos en una subasta por 600€.
aqui os dejo una subasta por si os interesa:
http://www.ebay.de/itm/AUDI-A3-S3-8P-Bi-XENON-SCHEINWERFER-SATZ-S-LINE-KOMPLETT-TOP-ZUSTAND-Bj-2006-/150969527002?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3AA3|Platform%3A8P1&hash=item23267c2ada
Un saludoo!
