Brembo, salvo que montes discos de alto rendimiento, no vale lo que cuestan, doblan facilmente (al menos los lisos), asi que si vas a montar Brembo busca algo de calidad por que si no como le des algo de estopa al coche los doblas facilmente.
s2.
Montar separadores?? Porque?? Por unos frenos??
Si montas separadores tendras que homilogarlos.
Hola,
Ésto está sacado del link que he puesto antes:
Most wheels require a spacer (8-10mm) to clear the spokes from the wider caliper, these are not included in the kit. This depends on the offset and style of wheel. An OEM 18” TT wheel usually needs 10mm spacing each side. Most customers use a H&R spacer kit 10mm (-20mm track) front and 15mm (-30mm track) rear, these are available separately with longer locking bolts and bolts.
Parece que si que hacen falta separadores
Entonces le vas a montar tambien pinzas??
Hombre, habria que medir la anchura de las pinzas y el margen que hay entre las pinzas originales y los discos, y eso hasta tener las pinzas montadas no es facil de calcular.
Yo esperaria a tener las pinzas y los discos aqui y montaria los de una rueda y veria si hacen falta separadores, quizas no los necesites.
s2.
Todo de pende de que discos montes, pero vamos, antes que gastarte es esos 1300€ en esos frenos, buscate unos de un Leon Cupra R mk1 (Si quieres mantener llanta 17.
Si no, sobre los 1000€ tienes kits de freno de 6 y 8 pistones. Estos que has mirado son de 4 solo.
Respecto a los separadores, todo depende de la forma de la llanta, tamaño de las pinzas, nuevos soportes de las mismas, discos... Hasta que no lo tengas todo y montado, no sabras si te entra o no.
