DavidRS Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 Hola buenas, el otro dia se me reventó una botella de leche en el maletero de mi smart, el problema es que la espuma del maletero ha chupado la leche y cada día que pasa huele peor, lo mojé con una manguera llevo 2 ambientadores pero nada......... la espuma esta no se puede sacar ya que forma parte del revestimiento, que puedo hacer? Saludos y gracias!! Responder
Santi_MaD Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 Hola buenas, el otro dia se me reventó una botella de leche en el maletero de mi smart, el problema es que la espuma del maletero ha chupado la leche y cada día que pasa huele peor, lo mojé con una manguera llevo 2 ambientadores pero nada......... la espuma esta no se puede sacar ya que forma parte del revestimiento, que puedo hacer? Saludos y gracias!! Pues me temo que el peor producto que se puede derramar es la leche, empieza a pudrirse de forma muy rapida y el olor que produce es de lo peor que hay... lo primero que probaria seria a desmontar moquetas y demas hasta llegar a donde esta calado y aplicar tratamiento a todo con algun producto como el "ValetPro Enzime Odour Eater", y ver si se soluciona, si no no te queda otra que acudir a algun centro donde te lo eliminen con OZONO, y aun asi por lo que he leido desde que estoy en este mundillo, en derrames de leche no siempre se consigue sacar el olor a la primera ni con una limpieza con ozono... viendo que eres de BCN no vas a tener problema ni en encontrar el ValePro ni en encontrar una empresa para la limpieza con OZONO. Responder
Breitling911 Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 (editado) Buenos días, 1/ Por lo que escribes deduzco que ya lo has preguntado en CO y te responden que no hay manera de sustituir esa espuma. 2/ yo optaría por dejarlo unos días con el maletero abierto y a ver si se despeja el ambiente...pero lo dudo 3/ De no existir mejora , volvería a la carga con la sustitución de la espuma pero fuera del CO 4/ Y Sin estas ....................... Venderlo e ir a por un BRABUS Saludos . Editado 24 de Diciembre del 2012 por Breitling911 Responder
a34323 Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 David, y si cambias la espuma? Porque supongo que será la típica espuma de aislante acustico que puedes cambiar por 5e. Responder
DavidRS Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 A no ser que cambie toda la moqueta imposible sustituir solo la espuma. va todo junto. hoy no huele tanto. primero intentaré meter una vaporeta . dejarlo abierto imposible porque duerme en la calle Responder
DavidRS Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 Perdó n q estoy con el movil Responder
Alo Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 (editado) Mira te enseño un video que utilizan una caquina que aspira liquido, la intencion es mojarla con jabon y luego aspiras el liquido y puede quedar bien. el video está aqui y es en el minuto 34. http://www.novamov.com/video/81a0231a99a0d Editado 24 de Diciembre del 2012 por Alo Responder
Santi_MaD Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 (editado) Mirate el producto que te comente, no es caro y elimina los olores. En CarCarePassion que lo tienes en Barcelona sale por 12,95€ menos el descuento a foreros de ASI... ENLACE AL PRODUCTO Editado 24 de Diciembre del 2012 por Santi_MaD Responder
Jaume1.8T Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 Y si pruebas un desuhumidificador esos que utilizan para cuando se inunda el coche? Responder
DavidRS Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 Buenas, ante todo agradeceros vuestra inestimable ayuda,..... Hoy he desmontado la espuma (sólo hacia arriba pq no se puede sacar ya que va unida al suelo) De momento y esperando a ver que pasa he rociado toda la espuma con bicarbonato sódico (lo usan para quitar olores) El producto del enlace será mi siguiente paso Responder
DavidRS Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 La tapa negra del motor ya la he limpiado toda (en la foto estaba aún sin limpiar),....... Responder
DavidRS Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 (editado) Buenos días, 1/ Por lo que escribes deduzco que ya lo has preguntado en CO y te responden que no hay manera de sustituir esa espuma. 2/ yo optaría por dejarlo unos días con el maletero abierto y a ver si se despeja el ambiente...pero lo dudo 3/ De no existir mejora , volvería a la carga con la sustitución de la espuma pero fuera del CO 4/ Y Sin estas ....................... Venderlo e ir a por un BRABUS Saludos . Buenos días: 1/ Ni me acerco al CO (Percebes Benz),..... 2/ Imposible, vive en la calle,..... 3/ Antes de eso voy a agotar todas las posibilidades (líquidos, vaporeta, etc,....), para cambiar la espuma hay que sacar todo el revestimiento del coche, es decir desde los pedales hasta el maletero es toda una pieza (con el follón que eso conlleva) 4/ Juas, ya lo tengo abrabusao jajaja Gracias Editado 24 de Diciembre del 2012 por DavidRS Responder
Portugues Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 A mi una cosa que me fur de lujo cuando se me derramaron 10 litros de gasolina en el maletero,(si,ya lo se,no hace falta que digais nada...pero era para el barco y el tapon de la garrafa metalica se solto....),fue pasarle una aspiradora que agua y despues darler con un bote de neutrolor de esos que compre en el carrefour... Absorvio todo el olor y no tuve que cambiar nada d nada...y hasta hoy en dia. Un saludo.Portugues. P.D:El bote de neutralizador lo vacie enterito.... :lmfao: Responder
Alo Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 (editado) Hombre seria la ultima posibilidad pero yo no cambiaría la espuma entera, yo cojo otra espuma que valga de un desguace o algo así y corto el trozo del maletero y lo pongo en dos partes, luego si quieres unirlas pues le pones por debajo una pieza de plastico donde entren dos tornillos y agarro las dos piezas si quieres que esten unidas, le pongo algún embellecedor a la cabeza del tornillo y fuera, no sé es lo que yo haría. Editado 24 de Diciembre del 2012 por Alo Responder
Alo Publicado 24 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2012 A mi una cosa que me fur de lujo cuando se me derramaron 10 litros de gasolina en el maletero,(si,ya lo se,no hace falta que digais nada...pero era para el barco y el tapon de la garrafa metalica se solto....),fue pasarle una aspiradora que agua y despues darler con un bote de neutrolor de esos que compre en el carrefour... Absorvio todo el olor y no tuve que cambiar nada d nada...y hasta hoy en dia. Un saludo.Portugues. P.D:El bote de neutralizador lo vacie enterito.... :lmfao: Vaya perdida de tiempo, con una cerilla la habias eliminado en un momento :laugh: Responder
