lsete Publicado 25 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2012 Hola a tod@s, Tengo un problema al abrir la puerta de mí coche. Cuando el coche está cerrado y lo abro con el mando de la llave, se abren todas las puertas menos la del conductor; actúas sobre el tirador de fuera y no puedes abrir. Sin embargo la puerta sí está abierta, puesto que desde dentro si se puede abrir con la manera interior. Una vez abierta con la maneta interior ya no hay problema en volver abrirla tantas veces como haga falta desde fuera si no la cierras con el cierre centralizado. Alguien tiene despieces o idea del tema? Muchas gracias Responder
ChechuMadrid Publicado 28 de Mayo del 2013 Denunciar Publicado 28 de Mayo del 2013 Hola Isete buenas noches, espero que hayas resuelto el problema porque justo es lo que me esta pasando a mi ahora con mi A4 B8 2.0 TDI del 2008, no puedo cerrar por fuera con el centralizado porque abren todas las puertas excepto la del conductor ( solo desde dentro con el tirador). ¿ Hay alguien con el mismo sintoma o que sepa saber como se puede arreglar? gracias por vuestras respuestas. Responder
