Hola, bueno si os habeis pasado por mi post de presentacion veriais que cambie las DRL por unas de led...y como no era de extrañar me dan fallo cuando les da la gana.
Se que puedo anular el fallo con el Vagcom pero mi pregunta es, ¿veis factible soldarle unas resistencias para evitar el error? Y de ser asi de cuanto valor las compro!
Editado por Hardsider
El caso es ese que tengo que andar quitando y poniendo. En un principio queria quitar el fallo pero supongo que al quitarlo capas de alguna manera el aviso de cualquier bombilla fundida y no me interesa. Entonces habia pensado en soldarle una resistencia a lo casero como hacen con los plafones de la matricula. ¿Alguien que me ilustre un poco por favor?
con resistencia si se fundiera yo creo que seguiria sin dar fallo ya que la resitencia hace su funcion a no ser que ajustes mucho la resitencia
Me referia a que se funda cualquier bombilla del faro. Esque nose si es una opcion general para cuaquier bombilla o se puede configurar que no haga el test "sólo de las DRL" ya que entonces si que probaria con el Vagcom.
Hay una formula que ahora no recuerdo para sacar de cuanto has de poner la resistencia.Si para las luces de la matricula habia que poner una resistencia bastante grande,no me quiero imaginar la de las DRL.Aparte tendrias que buscar un sitio para refrigerarlas,ya que cogen muchisima temperatura.Lo mejor es que intentes quitar el fallo con el vag o poner en serie una bombilla normal(mas barato y sin rompimientos de cabeza).
Gracias Cardelino. Pues intentare quitar el fallo con el vag porque para ponerlas en serie me tendria que liar a desmontar paragolpes y faro.
hardsider no se si te ayudare de mucho. pero en mi a 3 puse una bombillas que salieron aora con cambus me parece k se dice. ya bienen listas con resistencia para k no den fallo en coche. yo creo que si pones esas de led con cambus se te kitaria el problema. y menos rompederos de cabeza. espero que te sirva de ayuda ya que soy nuevo por aki. saludos :bye1:
Gracias compi. Me gustaria saber que modelo exacto tienes ya que solo da fallos en algunos, y tambien un link donde poder mirar esas bombillas que me comentas.
Un saludo :thumbsup:
