Samu lopez Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Lavado y secado: Champoo: CHEMICAL GUYS CITRA WASH & GLOSS - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CWS_301_16 Guante: GUANTE DE MICROFIBRA ULTRA SUAVE - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MICRO-WMN cubos 2 unid: CUBO DETAILER CON GRIT GUARD - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/BUC-GG Toalla de secado: TOALLA WAFFLE WEAVE CON BOLSILLOS 90 X 63 cm - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MIC_702_01 Microfibras varias.... las puedes encontrar en carcarepassion o en mercadona son practicamente iguales. el proceso es por el metodo de dos cubos, uno con agua limpia y otro con champo, metemos el guante en el del champoo, lavamos, y aclaramos en el otro cubo, volvemos a meter el guante aclarado y limpio ya en champo y repetimos proceso hasta su limpieza total. este metodo se consigue no producir micro arañazos en la pintura y dejar un buen acabado utlizar el reglaje de champoo correcto para no quitar tratamientos de ceras. DESCONTAMINACION: CLAYBAR CCP BLANCA SÓLO AGUA - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/CB-003 con un bote de agua pulverizas y pasas por la zona, asi hasta hacer todo el coche vuelves a lavar secas y ya enceras. CERAS FINISH KARE #1000P HI TEMP SEALANT - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/FK-1000P APLICADOR MICROFIBRA REDONDO C/ELASTICO - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MF-RNDAPP con el aplicador se va aplicando la cera por el coche una vez seco y totalmente descontaminado y lavado, (leer tiempo de curacion), una vez trancurrido el tiempo de curacion se retira con microfibra soltara como polvillo. LLANTAS (este champoo para llantas es el mejor del momento muy poco conocido si no te va el precio coje otro pero te recomiendo este) Champoo: SCHOLL CONCEPTS RIM 7 RIM CLEANER GEL 500MLç http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/SC-RIM7 Cepillo: DAYTONA SPEED BRUSH - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/EZ-2 Cepillo detalles y tornillos: CEPILLO DE LLANTAS Y DETALLE - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/BR-1IN Hechar el producto y cepillar nada mas el cepillo pequeño es muy muy util para los tornillos y cosas que nos dejamos con el grande que es principalmente para la garganta de la llanta. Aplicador: TIRE DRESSING APPLICATOR - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/TPS-TDA Acondicionador: MEGUIAR'S ABRILLANTADOR ENDURANCE HIGH GLOSS - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MG-EHG Le da un toque a los neumaticos muy bueno los rejuvenece y es uno de mis productos favoritos merece la pena. INTERIORES Y TAPICERIAS VARIOS APC: MEGUIAR'S APC - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/MG-APCpara todo vale Salpicadero plasticos y gomas: POORBOY'S NATURAL LOOK - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/PB-NL16 CRISTALES STONER INVISIBLE GLASS w/RAIN REPELLANT - http://www.carcarepassion.com/epages/61556784.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61556784/Products/ST-IGRR hechamos en la luneta vitro-clem limpiamos bien toda la superficie con el producto para no dejar residuos y lo retiramos. pulverizamos el repelente y limpiamos el cristal normalmente con el producto, y lo secamos con una microfibra seca. Responder
Samu lopez Publicado 27 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 ELEMENTOS BASICOS DETAIL: Guante de lana de cordero o de microfibras para el lavado del coche: Champú para carrocería de calidad. Limpiallantas. Cepillo limpiallantas: Dos cubos de agua. Toalla de secado weafle wave o de pelo largo: PASOS A SEGUIR: Se empezará limpiando las llantas. -primero se remojará con agua la llanta para quitar la suciedad menos incrustada -A continuación se aplicará el limpiallantas y se deja actuar un minuto -Se pone en un cubo algo de jabón diluido en agua y se usa para remojar el cepillo y aclararlo. -Se frota con el cepillo la llanta y se aclara frecuentemente para que esté lo más limpio posible. -Si fuese necesario se usarían otros cepillos o brochas para distintas zonas de la llanta. -Se finaliza aclarando la rueda de los restos que puedan quedar. Se continúa por el resto de la carrocería: -Primero se remoja el coche entero para quitar el polvo más superficial. -Se llena el segundo cubo con el champú diluido -Comenzamos lavando el techo del coche y siempre teniendo mucho cuidado en como movemos el guante. Se ha de hacer con movimientos longitudinales en el sentido del viento (de delante hacia atrás), sin hacer círculos y sin ejercer presión sobre la chapa. Si hay algún resto que no sale, pasaremos el guante repetidamente suavemente hasta que salga. -Se aclara con frecuencia el guante en el cubo que tiene solamente agua. Se escurre y se repite el proceso introduciendo el guante en el cubo de lavado. -Se va lavando las lunas, capó, maletero, ventanillas y dejaremos para el final las partes más bajas y paragolpes. El motivo de dejar esas zonas para el final no es otro que el de evitar que se sature de suciedad el cubo de aclarado nada más comenzar. Una vez lavado se procederá a secar el vehículo con la toalla de secado (en este caso usaremos el método del arrastre, más adelante se explicará el método del posado y el método del hilo de agua). Para ello se procede a estirar completamente la toalla sobre el techo y cogiéndola desde los extremos se tira de ella dejando que seque la zona. Se continua de igual modo por todo el coche teniendo especial cuidad en que no toque el suelo. Tras secar el coche, la toalla debería salir limpia. Si no es así, es que no se ha lavado correctamente el coche y han quedado zonas sucias. INFO SACADA DE UNO DE MIS BLOG FAVORITOS DE DETAIL: SOLODETAIL.COM Kit de limpieza exterior básico: -champú para carrocería -Guante o esponja (microfibra, lana de cordero o esponja estilo zymöl) -Toalla de secado (weafle wave o de pelo largo) - 2 Cubos Kit de limpieza exterior completo: -Champú para carrocería -Guante o esponja (microfibra, lana de cordero o esponja estilo zymöl) -Toalla de secado (weafle wave o de pelo largo) -Limpiallantas -Cepillo de llantas -Limpiacristales -Toalla de microfibras para cristales -Cepillo para neumáticos (opcional) -Limpiador multipropósito (APC). Esto se puede usar para los pasos de rueda y neumáticos. (opcional) -Acondicionador de neumáticos (opcional) -2 Cubos -Aplicadores de poliespuma para los acondicionadores o toallas de microfibra Para hacer un prelavado: -Hidrolimpiadora (karcher, bosch…) -Foam Lance -Champú que haga mucha espuma (estilo snow foam de valetpro) o combinación de varios según el propósito (prelavado suave hasta retirar tratamientos) Kit limpieza interior: -Aspiradora -APC -cepillo para tapicería, alfombrillas… -Toalla de microfibras (recomendable 2 o 3) -Acondicionador de plásticos y gomas para las zonas plásticas y gomas de las puertas (recomendable si se ha usado antes el APC en esas zonas) -Limpiacristales -Toalla de microfibras para cristales -Ambientador (opcional) Maquinaria optativa: -Máquina de inyección-extracción (Karcher 4001…) -Tornador (Necesitas un compresor de aire bastante potente, no apto para todo el mundo) -Cepillo con velcro para adaptar a la pulidora Kit de limpieza del cuero: -Aspiradora -Cepillo de cerdas blandas -Limpiador de cuero -Acondicionador de cuero (impresindible si se usa un limpiador de cuero) -Toallas de microfibra para retirar restos de limpiador y excesos de acondicionador (si son blancas mejor, para ver el grado de suciedad del cuero, sobre todo para piel negra) LA NIVEA NO NUTRE EL CUERO, LO PUDRE POR EXCESO DE HIDRATACIÓN Zona motor: -APC -Desengrasante -Toallas de microfibra (barateras, estilo mercadona) -Acondicionador de plásticos -Aplicador de poliespuma para acondicionador Descontaminado - Claybar - Quick detail - Toalla de microfibras Pulido de la chapa: - Pulidora (puede ser rotativa, roto orbital u orbital) - Esponjas de varios tamaños y cortes así como boinas de lana (dependiendo del estado y dureza de la laca) - Pulimentos (de corte, pulido y acabado) - Toallas de microfibra para retirar los pulimentos - Cinta de carrocero - Quick Detail o IPA+Agua para ayudar a retirar los pulimentos (esta última opción es más peligrosa por llevar un producto como el IPA) Acabado brillante y protección extra: - Limpiador de pintura, sellante con microabrasivos (como el optimum poli-seal) o glaze (para tapar pequeñas imperfecciones) - Cera y/o sellante (también se puede optar por una cera con fillers y así eliminamos el glaze) - Toallas de microfibra mullidas - Sellante de cristales (para mí mucho más importante que cualquier producto de los que menciono. conseguir que resbale el agua y no tener que usar los limpias aumenta considerablemente la seguridad en la conducción). - Aplicador de poliespuma para ceras en pasta - Aplicadores de microfibra para productos líquidos (o toallas de microfibra) PRINCIPALES TIENDAS DE DETAIL: shinearama.co.uk/ CARCAREPASSION Responder
Nephilim Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Joe Samu, como te lo curras! Este tema va derecho a mis favoritos! (además estreno la chapita de moderador con esta respuesta) Responder
Serjio Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Increíble Eres un crack Samu, asi nos preparamos para la miyagi que hagas Responder
Germanz Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Buen resumen, el detallado es un mundo yo estoy entrando tambien, pero poco a poco porque es carillo comprarlo todo. En su tiempo me registré y leí este manual que lo veo muy completo(si no se puede poner esto aqui que lo indique el moderador y se quita), http://manual.forodetalles.com/ y la verdad que lo entendi todo bastante bien. Hay que especificar que algunos productos son cuestiones de gustos y depende el color del coche viene bien una combinacion de unos u otros, los buenos resultados que da un producto para un coche negro pueden no ser tan buenos para uno blanco y viceversa. Saludos y buen aporte. Responder
PLATHY Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Gracias Samu por la informacion, ayer ya hice mi primer pedido a cars y esta informacion me viene muy bien para empezar Responder
Santi_MaD Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Buen aporte Samu!!! :notworthy: A ver si podemos ampliar todo con videos, nos tenemos que poner un dia! Responder
Pakillo-sline Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Hay que hacer una Kedada para principiantes, yo me apunto. Responder
Santi_MaD Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Hay que hacer una Kedada para principiantes, yo me apunto. Tienes las quedadas Miyagui que organiza el amigo Samu, hace ya que no hacemos una pero en Enero/Febrero se organizara una grande, te dejo el post para que lo vayas siguiendo y estes al tanto de la fecha: KDD DETAIL MADRID - MIYAGUI Responder
Elmadden Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 una información buenísima, muchas gracias Responder
a34323 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 27 de Diciembre del 2012 Ole!!! Gracias por este aporte Samu!!!! Responder
Pakillo-sline Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2012 Tomo nota Santi, a ver si se hace un dia que pueda ir, lastima que no me entere que a las 9 en el Kine hubo sesion detailing. Responder
indivti Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2012 Muy buen aporte! Me va a venir de lujo para empezar con esto del detallado ;P Saludos Responder
ivanbp Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2012 si señor pedazo de curro de detallado,yo dentro de poco compraré algunas cosillas y me viene de lujo samu. un saludo Responder
whitesnake Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2012 Buena recopilación! Responder
