MNK Publicado 26 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 26 de Noviembre del 2013 Ya lo tengo claro Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maitechu Publicado 27 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2013 ELEMENTOS BASICOS DETAIL: Guante de lana de cordero o de microfibras para el lavado del coche: Champú para carrocería de calidad. Limpiallantas. Cepillo limpiallantas: Dos cubos de agua. Toalla de secado weafle wave o de pelo largo: PASOS A SEGUIR: Se empezará limpiando las llantas. -primero se remojará con agua la llanta para quitar la suciedad menos incrustada -A continuación se aplicará el limpiallantas y se deja actuar un minuto -Se pone en un cubo algo de jabón diluido en agua y se usa para remojar el cepillo y aclararlo. -Se frota con el cepillo la llanta y se aclara frecuentemente para que esté lo más limpio posible. -Si fuese necesario se usarían otros cepillos o brochas para distintas zonas de la llanta. -Se finaliza aclarando la rueda de los restos que puedan quedar. Se continúa por el resto de la carrocería: -Primero se remoja el coche entero para quitar el polvo más superficial. -Se llena el segundo cubo con el champú diluido -Comenzamos lavando el techo del coche y siempre teniendo mucho cuidado en como movemos el guante. Se ha de hacer con movimientos longitudinales en el sentido del viento (de delante hacia atrás), sin hacer círculos y sin ejercer presión sobre la chapa. Si hay algún resto que no sale, pasaremos el guante repetidamente suavemente hasta que salga. -Se aclara con frecuencia el guante en el cubo que tiene solamente agua. Se escurre y se repite el proceso introduciendo el guante en el cubo de lavado. -Se va lavando las lunas, capó, maletero, ventanillas y dejaremos para el final las partes más bajas y paragolpes. El motivo de dejar esas zonas para el final no es otro que el de evitar que se sature de suciedad el cubo de aclarado nada más comenzar. Una vez lavado se procederá a secar el vehículo con la toalla de secado (en este caso usaremos el método del arrastre, más adelante se explicará el método del posado y el método del hilo de agua). Para ello se procede a estirar completamente la toalla sobre el techo y cogiéndola desde los extremos se tira de ella dejando que seque la zona. Se continua de igual modo por todo el coche teniendo especial cuidad en que no toque el suelo. Tras secar el coche, la toalla debería salir limpia. Si no es así, es que no se ha lavado correctamente el coche y han quedado zonas sucias. INFO SACADA DE UNO DE MIS BLOG FAVORITOS DE DETAIL: SOLODETAIL.COM Kit de limpieza exterior básico: -champú para carrocería -Guante o esponja (microfibra, lana de cordero o esponja estilo zymöl) -Toalla de secado (weafle wave o de pelo largo) - 2 Cubos Kit de limpieza exterior completo: -Champú para carrocería -Guante o esponja (microfibra, lana de cordero o esponja estilo zymöl) -Toalla de secado (weafle wave o de pelo largo) -Limpiallantas -Cepillo de llantas -Limpiacristales -Toalla de microfibras para cristales -Cepillo para neumáticos (opcional) -Limpiador multipropósito (APC). Esto se puede usar para los pasos de rueda y neumáticos. (opcional) -Acondicionador de neumáticos (opcional) -2 Cubos -Aplicadores de poliespuma para los acondicionadores o toallas de microfibra Para hacer un prelavado: -Hidrolimpiadora (karcher, bosch…) -Foam Lance -Champú que haga mucha espuma (estilo snow foam de valetpro) o combinación de varios según el propósito (prelavado suave hasta retirar tratamientos) Kit limpieza interior: -Aspiradora -APC -cepillo para tapicería, alfombrillas… -Toalla de microfibras (recomendable 2 o 3) -Acondicionador de plásticos y gomas para las zonas plásticas y gomas de las puertas (recomendable si se ha usado antes el APC en esas zonas) -Limpiacristales -Toalla de microfibras para cristales -Ambientador (opcional) Maquinaria optativa: -Máquina de inyección-extracción (Karcher 4001…) -Tornador (Necesitas un compresor de aire bastante potente, no apto para todo el mundo) -Cepillo con velcro para adaptar a la pulidora Kit de limpieza del cuero: -Aspiradora -Cepillo de cerdas blandas -Limpiador de cuero -Acondicionador de cuero (impresindible si se usa un limpiador de cuero) -Toallas de microfibra para retirar restos de limpiador y excesos de acondicionador (si son blancas mejor, para ver el grado de suciedad del cuero, sobre todo para piel negra) LA NIVEA NO NUTRE EL CUERO, LO PUDRE POR EXCESO DE HIDRATACIÓN Zona motor: -APC -Desengrasante -Toallas de microfibra (barateras, estilo mercadona) -Acondicionador de plásticos -Aplicador de poliespuma para acondicionador Descontaminado - Claybar - Quick detail - Toalla de microfibras Pulido de la chapa: - Pulidora (puede ser rotativa, roto orbital u orbital) - Esponjas de varios tamaños y cortes así como boinas de lana (dependiendo del estado y dureza de la laca) - Pulimentos (de corte, pulido y acabado) - Toallas de microfibra para retirar los pulimentos - Cinta de carrocero - Quick Detail o IPA+Agua para ayudar a retirar los pulimentos (esta última opción es más peligrosa por llevar un producto como el IPA) Acabado brillante y protección extra: - Limpiador de pintura, sellante con microabrasivos (como el optimum poli-seal) o glaze (para tapar pequeñas imperfecciones) - Cera y/o sellante (también se puede optar por una cera con fillers y así eliminamos el glaze) - Toallas de microfibra mullidas - Sellante de cristales (para mí mucho más importante que cualquier producto de los que menciono. conseguir que resbale el agua y no tener que usar los limpias aumenta considerablemente la seguridad en la conducción). - Aplicador de poliespuma para ceras en pasta - Aplicadores de microfibra para productos líquidos (o toallas de microfibra) PRINCIPALES TIENDAS DE DETAIL: shinearama.co.uk/ CARCAREPASSION Madre mía Samu, eres un crack!! Vaya pedazo de explicación! Me empollaré bien tus post para aprender a lavar el cochecito como debe ser! Un abrazo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Maitechu Publicado 27 de Noviembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Noviembre del 2013 Hay que hacer una Kedada para principiantes, yo me apunto. Y yoooo!!! Que buena idea! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MNK Publicado 19 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Voy a dejaros aqui una pregunta de novato!! Como limpiais las llantas?? Tengo el cepillo ese amarillo, con mango gris, que compre a jose de carcarepassion... Tengo tambien un spray de llantas, que pulverizo...dejo 5 minutos y se hace rojo.... limpio con agua a presion.... y lo que hago despues es frota con el cepillo por dentro (entre las llantas)... sin miedo (espero que no haya nada sensible de ser roto..jajaja) Despues vuelvo a darle agua a presion... y luego lo que hago es sumerjo el cepillo en agua con jabon y froto la parte exterior de las llantas para darle brillo. ¿lo hago bien o existe alguna tecnica especial? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santi_MaD Publicado 19 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 19 de Diciembre del 2013 Voy a dejaros aqui una pregunta de novato!! Como limpiais las llantas?? Tengo el cepillo ese amarillo, con mango gris, que compre a jose de carcarepassion... Tengo tambien un spray de llantas, que pulverizo...dejo 5 minutos y se hace rojo.... limpio con agua a presion.... y lo que hago despues es frota con el cepillo por dentro (entre las llantas)... sin miedo (espero que no haya nada sensible de ser roto..jajaja) Despues vuelvo a darle agua a presion... y luego lo que hago es sumerjo el cepillo en agua con jabon y froto la parte exterior de las llantas para darle brillo. ¿lo hago bien o existe alguna tecnica especial? Saludos Yo las llantas las limpio con un limpiador sin acido, el bilberry, diluido 1:4... pulverizo, froto con el cepillo sobre el producto, con el largo como el que tienes tu amarillo la garganta de la llanta y con otro mas especidico para la superficie exterior le doy al exterior, luego sumerjo los cepillos en un cubo con agua y algo de jabon (el champu del coche vale perfectamente) y le doy a todo... por ultimo hago un preaclarado salpicando con el agua desde el cubo... asi dejo lo minimo de producto sobre la llanta mientras voy repitiendo el proceso con el resto de las llantas... luego ya aclaro las llantas aprovechando que remojo la carroceria para ponerme a limpiarla... muy importante despues de aclarar y remojar el coche mover el coche hasta que las llantas hacen un giro de 180º... asi la parte que estaba arriba ahora esta abajo y viceversa... porque siempre en la parte superior te sueles dejar algo de suciedad al no estar tan accesible como la inferior... entonces si veo que alguna parte necesita un remate se lo aplico como antes y lavo el coche... asi te aseguras de tener la llanta lo mas limpia posible en todos los rincones. Un saludo y espero que se entienda jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MNK Publicado 21 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 21 de Diciembre del 2013 Ok aclarado muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
amado_ Publicado 27 de Diciembre del 2013 Denunciar Compartir Publicado 27 de Diciembre del 2013 un post muy interesante. Tomo nota. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pitufogruñon Publicado 15 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 15 de Enero del 2014 Hola, Voy a comprar algunas cosas, entre ellas el cepillo que se recomienda en la primera página el: DAYTONA SPEED BRUSH http://www.carcarepassion.com/es/daytona-speed-brush Alguno que lo conozcais, qué tal es para limpiar las partes más exteriores? las verticales al suelo por llamarlas así. Parece por la forma más para las partes interiores y que para las exteriores como que tendrías que ponerlo paralelo a la rueda y no sería muy cómodo, no? no sé si me he explicado muy bien sorry :/ También he mirado en varias tiendas cubos de esos de dos compartimientos y no he encontrado ninguno. Alguien conoce alguna que los venda? Un saludo y muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Santi_MaD Publicado 16 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Enero del 2014 Yo te recomendaria tener 2 cepillos para las llantas, te ahorrara mucho trabajo, con el daytona lo puedes hacer, pero es un cepillo mas especifico para la garganta... para el exterior te recomiendo uno como este: Por ejemplo tienes estos, uno con mango corto y otro mas largo, eso ya a gustos... http://www.carcarepassion.com/es/mothers-wheel-brush http://www.carcarepassion.com/es/cepillo-gris-mango-largo Sobre los cubos... a las malas 2 cubos de 5 litros de pvc te valen perfectamente, los de detail con la rejilla van muy bien porque la porqueria se queda en el fondo... pero la mayoria usa cubos normales y no es estrictamente necesario... es preferible por ejemplo, no se si sera tu caso, que compres 2 cubos de pvc normales que te saldran baratos e inviertas dinero en otros productos... que pillar los cubos y ahorrar en otras cosas. Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pitufogruñon Publicado 18 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2014 Muchas gracias, haré lo que dices y comparé el daytona y el de mango corto para el exterior. Cubo ya he pillado en el chino, aunque el de 5L me parecía un poco pequeño y he pillado de 12L. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gMita Publicado 20 de Enero del 2014 Denunciar Compartir Publicado 20 de Enero del 2014 Impresionante... cuando tenga el coche terminado le va a tocar una buena limpiadita :O!! Menudo currazo y grande aporte!! Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Varela11 Publicado 16 de Marzo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 16 de Marzo del 2014 Buenas a todos, voy a iniciarme en el mundillo este del detaill, pero de momento quiero empezar poco a poco, que vaya viendo que el coche queda bien, sin gastarme de momento mucha pasta, y estos son los productos que he visto, y luego haber que consejillos me dais de lo que compro. 1º el champoo que he mirado son dos, no se que diferencia hay, mas que nada lo que veo que la gente prueba aqui y le va bien. Que diferencias hay entre estos dos? cual es mejor? http://www.carcarepassion.com/es/chemical-guys-citra-wash-gloss http://www.carcarepassion.com/es/meguiars-ultimate-wash-wax 2º El guante que poneis en el principio del post y la toalla, no se si aconsejais otra. 3º aqui vienen mis dudas, hay que comprar la ccp para encerar? no hay nada mas rapido? por que me da que lo voy a hacer una vez, y no lo voy a hacer mas, se debe de tardar mucho. Luego he visto que hay gente que pone sellante, para que es el sellante? 4º La cera, esta? http://www.carcarepassion.com/es/finish-kare-1000p-hi-temp-sealant o esta? http://www.carcarepassion.com/es/collinite-476s 5º Interiores, los dos productos que poneis en el post, ya me valen. Tengo un problemilla con los asientos, y es que cogen mucha pelusa, un trapo no lo puedo pasar, por que todavia deja mas, con lo unico que queda mejor es aspirando, pero no da tiempo a hacerlo bien, que me aconsejais para eso? Y con esto, ya tengo bastante para empezar ahora tengo dos problemillas en el coche: uno es un arañazo que me hicieron en el lateral del culo saliendo, no es profundo y no se nota casi, mirando por aqui he visto esto: http://www.carcarepassion.com/es/scholl-concepts-s3-gold-kit-a-mano Tambien algun " gracioso" me clavo el tapon de la matricula haciendome un agujerito, que eso ya si que nose como arreglarlo. y lo otro, son los insectos, tengo marcas por el morro, aparte de los retrovisores, se han ido muchos, pero otros no salen, he mirado uno, pero si sabeis de alguno que este en car care passion mejor, asi no pago dos veces los gastos de envio. http://store.carcareeurope.com/einszett-anti-insectos-500-ml.html Bueno, lo dicho haber como lo veis, y perdonad el tocho. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iifo Publicado 17 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 17 de Abril del 2014 MUY BUEN APORTE! esto me sirve muchísimo para poder cuidar el A3 como se merece y poder aprender sobre el detail. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lince201 Publicado 22 de Abril del 2014 Denunciar Compartir Publicado 22 de Abril del 2014 me van a hacer falta muchas horas para dejarlo bien, pero muy bien detallado , intentare seguir esos pasos a ver que tal me queda Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pranksman Publicado 7 de Mayo del 2014 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2014 Me dispongo a comprar un APC y he visto en CCP el Einszett Blitz Concentrado, que es bastante económico y está bien valorado (buscando opiniones en Google) Qué os parece? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
