Hola, alguien tiene un cuadro esquema de fusibles que esta en los pies delanteros del acompañante(lateral)... He ido a mirar los de las luces de cortesia de las puertas de delante que ninguna se enciende(ni las del trcho)cuando las abres, al ver el cuadro he visto que hay muuy pocos fusibles a diferencia del 4.2 si alguien tiene unibde un 2.8 174cv del 95 le estaria eternamente agradecido!!!... Un abrazo y felices fiestas a todos...
Solo tengo esto... si te puede servir..
Ayudita...cuando abro las puertas delanteras no hacen luz(parte de abajo de la puerta ni la central del techo)... Ni las de atras tampoco hacen luz, tan solo las traseras encienden la luz central del techo al abrirlas, las delanteras no...sabeis por que?...
Si perdon no puse lo que habia revisado ya, eso esta correcto todas las bombillas bien...los fusibles ninguno fundido...aunque trae pocos fusibles respecto al 4.2 no se si faltara alguno...
Que año es?...puede ser que en la parte de atras?..
"check the fuse in the luggage. Here is the info on it. Then let me knowif that fuse is blown if you accept this hit the green payment tab. Thank you
Fuses in luggage compartment, right
(from front to back)
1A - Supply terminal (30)
1B - Anti-lock braking system
- front wheel drive 50A
- quattro 60A
2A - Heated rear seats 20A
2B - Vacant
3A - Radio/loudspeakers, telephone 15A/20A
3B - Anti-lock braking system (FWD) 25A
4A - Vacant
5A - Vacant
6A - Retractor function for rear head restraints,etc..."
