Buenas tardes foreros :
Me ha salido en el A6 2.7 la lucecita del fallo de motor y le he pasado el VAG COM con el siguiente resultado :
1 Fault Found:
012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reache
P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Mileage: 206751 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.26
Time: 13:36:29
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 148.2 Nm
Speed: 5.6 km/h
Voltage: 13.76 V
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 80.9 %
Duty Cycle: 80.9 %
Readiness: 1 1 0 0 0
Según he visto en los foros puede ser fallo de la palometa de admisión o de los colectores de admisión (aunque según parece lleva dos y no indica cual es).
¿podeis ayudarme y decirme lo que hay que cambiar?
Gracias
  • 4 meses más tarde...
  • 2 años más tarde...
Y cual es la general?
si es un motor en V la que esta al lado de la varilla del aceite motor
+1
Ya que si falla una bancada creo recordar que lo indica, aunque no estaria de mas darle un repaso a toda la admision y dejarla bien limpia.
  • 3 semanas más tarde...
+1
Y que habria que hacer a parte de cambiar las palometas, me daba el error intermitente, pero lleva unos días fijo :(
Exactamente no se si tiene despiece a ver si alguien lo aclara, pero si no hay despiece tendrás que cambiar la mariposa de admision y ya aprovechar y limpiar el resto de la admisión que se suele llenar de carbonilla.
Aqui te pongo un enlace de un brico para el cambio de la mariposa hecho por Cristianchp
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/270217-brico-para-cambiar-la-palometa-de-la-admision/
Este otro por si te animas y lo quieres dejar todo limpio, este lo hice yo hace un año
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/348728-brico-limpieza-admision/?hl=%2Blimpieza+%2Badmision
Suerte y a ensuciarse las manos :fisch:
Esta es la lucecita amarilla que sale como si fuera un motor,no???
Compré el coche y a los 2 días me salió el fallo,me lo borraron por si acaso se había quedado gravado y ahora me vuelve a salir fijo.......
Solución???
Solución?
Esa luz que se enciende como un motorcito se puede encender por varios motivos, si se te ha vuelto a encender lo que deberías de hacer en primer lugar sería mirar los fallos que registra el coche para ir directamente al problema
