hola compañeros resulta que esta mañana se llevo la parienta el coche y a la vuelta cuando cojo yo el coche y cuando arranco veo que se me queda la luz del motor encendida.hasta alli todo bien.al llegar acasa cojo el cablecito con el vcds y al hacer un escaneo me sale esta averia
1 Fault Found:
17550 - Load Calculation Cross Check: Lower Limit Exceeded
P1142 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
Readiness: 0000 0000
segun he estado leyendo en la wiki de rosstech me pone que puedes ser algo del caudalimetro,pero mi gran duda es que si la averia fuera del caudalimetro me lo tenia que poner o algo.y lo que tambien he notado que el ralenti es inestable y el motor no va "redondo" y hace un ruido como si le fallara alguna bujia o algo.haber si alguien con conociminetos me puede decir algo antes de gastarme 120 en el caudalimetro.saludos y gracias
hola.despues de 2 dias que me salto el falo que mas arriba describi,pues resulta que el coche va normal con el ralenti estable y sin la dichosa luz encendida.habra sido lagun fallo de momento que ha tenido.saludos
  • 4 semanas más tarde...
Hola,
a mi me paso lo mismo,aunque en otro coche,un alfa 147 jtd 16V.Sin duda alguna es el cauda.
alomejor se te pegó algo de porqueria en el sensor,y se te ha ido solo (con toda la suerte del mundo)
si te pasa otra vez -que esmuy probable-no lo dudes...limpialo,o que te lo limpien;por suerte en tu coche esta bastante accesible,en mi alfita tube que sacar la bateria y el soporte para sacarlo :angry:
Editado por la loca de la colina
Hola,
hola.despues de quitarle los fallos con el vag-com se apago la lucesita y desde ese dia no ha vuelto a salir.seguramente que ha sido lo que tu dices algo de suciedad.saludos
