Adaptadores Aux-line in para blaupunk
Melkor
Hola a todos, he visto estos adaptadores para incluir una entrada auxiliar de audio en Radios Blaupunkt, corregidme si me equivoco pero la Concert II es de Blaupunkt, no? He estado viendo lso interfaces de http://www.Connects2.com y son considerablemente más caros que estos que venden aquí.
Algún experto en estos temas sabe si estos adaptadores servirían para sacar a través de la concert II el sonido de un ordenador o un Ipod?.
Gracias por vuestra ayuda...
http://www.caraudiodirect.co.uk/product_in...roducts_id=2191
http://www.caraudiodirect.co.uk/product_in...?products_id=77
He investigado un poco más haciendo googling avanzado.... ;) y he enlazado informaciones interesantes....
El cable en cuestión sería el siguiente:BLA-7607897093
Cable to allow connection of auxiliary input, MP3 player, walkman etc. Lead is 1.9m long and terminated with a 3.5mm stereo jack plug This lead uses the same input socket on the radio as a CD changer, so it cannot be used at the same time. If you have a changer connected, and your radio supports two aux-inputs, use aux-input lead 2. Not for use with Woodstock DAB52/DAB53, which should use aux-input lead 2.
Como el cable es para unidades blaupunkt, pero no decía nada en la página de si valía para el Concert, pues investigué un poco más y encuentro lo siguiente:
For Blaupunkt radios (must be CDC-A08 capable) use BLA-7607897093 or BLA-7607001504 aux-in cables.
Como no sé qué leches es CDC_A08, pues busco un poco más y BINGO!!!
This interface enables you to connect a Blaupunkt CDC A08 - CDC-A03 - IDC A09 changer to your orignal VW headunit.
The radio interface is for all original factory fitted radios with part numbers starting with:
New VW Beetle : 7648 229 380
Audi Concert: 7646 248 380
Audi Concert plus
VW Gamma : 7648 227 360
VW Beta : 7649 203 360
Que me corrija alguien si me equivoco, por favor! pero esto apunta a que el cablecito en cuestión de 6.99 GBP (British Pounds) es un sustitutivo válido para meter una entrada auxiliar en un concert sin pagar los 180 € que cuesta el interfaz de http://www.connects2.com
Tras consultar a un verdadero experto, gracias Audi-MB, parece ser que este cable no serviría... así que habrá que buscar otra opción. He encontrado en e-bay un tipo de alemania que vende cables y adaptadores para coches VAG a 50€, mucho más baratos que los de connects y estos si vienen con su cajita y todos los cables en el conector.... pondré link cuando tenga un ratillo.
Pues está bien que me lo digas porque entonces me la han intentado clavar... como los distribuidores de Connects2 en España no contestaban a mis mails, busqué alternativas y lo que encontré era un conector de entrada auxiliar de connects2 de una tienda online de UK, donde con envío y demás se iba el invento a 180 €.
menos mal que no compré....menudo tangue....
