pedro avant Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2012 hola acabo de ingresar y lo primero felicitar a todas aquellas personas que hacen posible este foro, gracias. bueno tengo un problema con la luz de desgate de frenos,esta luz es de color rojo y cuando cierro la puerta y se apaga la luz de cortesia se enciende y parpadea constantemente, si alguien sabe que pudiera server que fallo es y como se repara se lo agradeceria. otro problema es que tengo el relenti inestable ,lo vmismo alguien puede echarme una mano lo agradezco. y lo ultimo por hoy donde puedo conseguir el manguito del intercooler al turbo se a rajado. gracias. Responder
pren Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2012 La luz de desgaste de frenos es amarilla no roja es un circulo entre parentesis, la roja es mas grave, que tal anda el nivel del liquido de frenos? Responder
Javivi24 Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2012 buenas pedro avant. el 2.5 tdi de 140, lo suele hacer a veces, una veces mas otras menos. Es una cosa normal en estos motores diesel antiguos es normal, el mio lo hace también. lo de las pastillas no tengo ni idea pues llevo poco tiempo con el. un saludo! Responder
Jhimy Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2012 Lo primero en este caso es lo ultimo, arregla el tubo que tienes rajado y es posible que mejore el ralenti. En cuanto a la luz mirate el nivel de liquido de frenos y el sensor que va en la palanca del freno de mano para ir descartando cosas. Salu2. Responder
pedro avant Publicado 31 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 hola, ya tengo el tubo cambiado del intercooler al turbo ya no echa humo y a vuelto a tener fuerza, pero el relenti sigue inestable, sigo dandole vueltas pero no encuentro la causa, la bomba esta reparada y puesta a punto, en el vag no se refleja nada, cuando voy en marcha y acelero a fondo sale un poco de humo y es cuando se enciende la luz de los calentadores intermitente mente. lo de la luz de freno es asi ( ! ) en color rojo intermitente esta situada en el cuadro de instrumentos a la detecha del la luz de la temperatura del agua y encima de la luz de reserva, esta luz cuando pongo el contacto parpadea con todas pero cuando arranco se apagan todas y al cerrar la puerta del conductor es cuando se enciende otra vez y parpadea. el sistema de frenos esta revisado desde las pastillas latiguillos bomba y no tiene fuga y todoesta correcto. POR SI ALGUIEN NECESITA UN TUBO DE INTERCOOLER A TURBO ,TENGO UNO, ES DE DESGUACE PERO ESTA PERFECTAMENTE Responder
J.Rivera. Publicado 9 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2013 yo le cambie las pastillas de atras y desde que se las cambie me a quedado ahi prendida y llevo circulando con ella asi un mes y esta revisado todo Responder
pren Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 La luz roja solo salta por el nivel del liquido de frenos creo, revisar eso y si sigue igual, probar a quitar el conector del sensor del bote y con un trozo de cable lo empalmais a ver si se quita el error Responder
J.Rivera. Publicado 10 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 10 de Enero del 2013 mañana voy a probar a desconectarle la clavija a ver lo que hace ya te comentare Responder
pedro avant Publicado 22 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 hola , la clavija a la que os referis va conectada a una pieza que va debajo del bote de color gris? si ese es el sensor, sabeis como detecta los niveles? Responder
moreno100 Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Esa luz también indica "fallo" en el nivel de liquido de dirección, si es que lleva dicho sensor en la botella. por ejemplo, mi S4 lo lleva, el Coupe, no. Saludos. Responder
pedro avant Publicado 25 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 25 de Enero del 2013 no no lleva sensor en la botella de direccion e quitado todo el liquido de direccion y se lo e puesto nuevo pero sigue igual,`por otro lado e quitado el deposito del liquido de frenos lo e limpiado ,rellenado otra vez y nada , mañana purgare el modulo de abs y las pinzas de freno haber si doy con el fallito ,tambien estoy por cambiar el deposito, haber si va a estar pinchado el flotador y me estoy volviendo tarumba por que otra explicacion tiene, sabeis si a alguien se le a estropeado ese flotador ? Responder
