Con el vag-com ni idea, pero con cablecito se comprueban estupendamente.
NO se como tenes el acceso a ellos pero si tienes acceso facil lo unico que tienes que hacer es quitarle el cañuchon del cable que lo alimenta y, con un cable desde el positivo de la bateria, le metes corriente en la cabeza del calentador, si hace una pequeña chispa es que ese calentador esta bien, si no hace una pequeña chispa ese calentador esta para cambiar.
Te enciende mal el coche en frio??
Si re arranca mal en frio, el motor de arranque necesita trabajar mas tiempo y al arrancar tira mucho humo entonces seguramente tengas mal como minimo dos o tres calentadores.
Si los cambias cambia todos por que los que ahora esten bien caeran pronto.
s2.
por el inmobilizador no tarda en arrancar, si no que arranca y se para, tu posiblemente lo que tengas mal del inmobilizador sea la bobina lectora
pero si cuando le tiras al contacto tienes que insistir un poco es otra cosa, pero el inmo en el arranque no influye, solo que arrancas el coche y el lo para
Os lo digo por experiencia, al mínimo síntoma de que al coche le cueste arrancar en frio, verificar lo antes posible los calentadores y sustituir el que esté cascado. Cuanto más tiempo tardes, más calentarores estarán fastidiados y la batería tambien se acaba resintiendo, por no hablar la de carbonilla que puede coger el motor.
