Albersline Publicado 28 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2012 ¿Se puede activar con vag-com la apertura de puertas automaticas al pasar de una velocidad? De ser asi, ¿cual sería el coding que habría que poner con el vag en el campo de codificación? Responder
TRACKER_A4 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2012 ¿Se puede activar con vag-com la apertura de puertas automaticas al pasar de una velocidad? De ser asi, ¿cual sería el coding que habría que poner con el vag en el campo de codificación? Te referiras al CIERRE de puertas, no a la APERTURA no? Responder
Albersline Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2012 ¿Se puede activar con vag-com la apertura de puertas automaticas al pasar de una velocidad? De ser asi, ¿cual sería el coding que habría que poner con el vag en el campo de codificación? Te referiras al CIERRE de puertas, no a la APERTURA no? No, me refiero a la apertura, me explico: Supongamos que no te funciona el cierre centralizado, y sólo te abre la puerta del conductor, cuando pases de una velocidad automaticamente se desbloquen las puertas,tapa del deposito y maletero. Responder
TRACKER_A4 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2012 ¿Se puede activar con vag-com la apertura de puertas automaticas al pasar de una velocidad? De ser asi, ¿cual sería el coding que habría que poner con el vag en el campo de codificación? Te referiras al CIERRE de puertas, no a la APERTURA no? No, me refiero a la apertura, me explico: Supongamos que no te funciona el cierre centralizado, y sólo te abre la puerta del conductor, cuando pases de una velocidad automaticamente se desbloquen las puertas,tapa del deposito y maletero. Juer.. Eso no lo he visto en mi vida. Por norma general, lo que existe es el cierre autimatico no la apertura. No conozco ningun modelo que lo haga al reves. Responder
tevaadarelsol Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2012 Es algo raro lo que pides, si... Yo ando detrás de hacer algo parecido: que se abran todas las puertas al abrir cualquiera de ellas, es decir, te montas en el coche, comienzas a andar y se cierran tras pasar de los X (no me acuerdo cuántos eran) Km/h. Pues bien, ahora resulta que tu acompañante se baja del coche para sacar unas cosas delo maletero, va a abrir éste y zas! está cerrado y tienes que abrirlo tú manualmente... Tengo aparte del A4 un Mègane de 2002 y el funcionamiento es ese, comienzas a andar y a 15Km/h se cierran las puertas, y se abren cuando abres alguna de las delanteras... me parece un sistema mucho más cómodo que el de Audi. Responder
Albersline Publicado 2 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2013 El tema es que se me ha vuelto a estropear el cierre centralizado que tantísimos problemas da en estos coches. :ranting2: :ranting2: :ranting2: Me pasa lo siguiente: - Cuando abro el coche con la llave introducida en el bombín de la cerradura sólo me abre la puerta del conductor. (Pero si giro la llave para cerrar el coche, si que me cierra todas las puertas) - El interruptor de apertura de las puertas del coche (el interno) sólo me deja cerrar el coche, si le doy abrir la puerta no me abre las puertas, tengo que ir puerta por puerta tirando de los tiradores para abrirlas. - Y la puerta del maletero no me abre, sólo abre con la llave introducida en el bombín de este y girándola. Vamos...... Un caos!! Responder
ser.mar Publicado 2 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2013 El tema es que se me ha vuelto a estropear el cierre centralizado que tantísimos problemas da en estos coches. :ranting2: :ranting2: :ranting2: Me pasa lo siguiente: - Cuando abro el coche con la llave introducida en el bombín de la cerradura sólo me abre la puerta del conductor. (Pero si giro la llave para cerrar el coche, si que me cierra todas las puertas) - El interruptor de apertura de las puertas del coche (el interno) sólo me deja cerrar el coche, si le doy abrir la puerta no me abre las puertas, tengo que ir puerta por puerta tirando de los tiradores para abrirlas. - Y la puerta del maletero no me abre, sólo abre con la llave introducida en el bombín de este y girándola. Vamos...... Un caos!! hola as probado a intentar abrir dos veces?? pruebalo suerte Responder
Albersline Publicado 3 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2013 Si, he probado a girar dos veces con la llave pero no abre las demas puertas. Y luego el tema del interruptor de los seguros, sólo funciona el cierre, la apertura no va.....no centraliza bien las puertas por que el maletero también abre sólo con la llave. (miedo me da llevarlo a la Audi a arreglar)..... Responder
Albersline Publicado 7 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 7 de Enero del 2013 (editado) Sabeis si hay algun rele que controle el sistema de apertura de las puertas? O algun esquema del cableado el飴rico de las puertas. Editado 7 de Enero del 2013 por Albersline Responder
