hola tengo un a4 q tira humo negro y creo q es el sensor de temperatura,sabeis decirme si es dificil poner uno nuevo ,gracias.
No, es sencillo. Busca dónde lo lleva tu coche en función del motor que lleves pero seguramente lo tendrás cerca del bloque motor en algún manguito o conducción del refrigerante. Normalmente va sujeto con un clip que sale tirando o haciendo palanca con un destornillador plano. Primero quita el conector, luego saca el clip, tira del sensor asumiendo que por mucha prisa que te des tirarás refrigerante, monta el nuevo con una junta tórica nueva que posiblemente te venga incluida en el que compres, inserta el clip en su sitio y vuelve a enchufar el conector. Rellena el líquido refrigerante que hayas derramado y ya tienes la sonda cambiada.
El sensor fuera del concesionario oscila entre 12 y 25 euros aproximadamente, puedes buscar en páginas de repuestos online y te haces una idea de los precios.
Que motor es?
Como sabes que es el sensor? Por revelacion divina ?, je, je.
Si sube a 70º es que el sensor funciona, mala suerte: es el termostato y toca desmontar la distribución.
Pues vaya faena, en los 2.0 tdi no hay que quitar la distribución.
