THE OCTOPUS 88 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Buenas Pues tengo una radio pioneer de mi anterior coche y se la voy a montar, tengo que conseguir primero la herramienta que usan para sacarla que no se donde comprarla en España, y no quiero esperar mucho La otra cosa, sera enchufar directamente? o necesitare algun adaptador como necesite en mi bmw? Y tema de marcos no hace falta no parece que es el mismo tamaño cuadradote, no quedara espacio digo yo Un Saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Si el hueco del TT es 1DIN estandard no necesitas adaptadores en ese sentido. En cuanto a los conectores hay que revisar cada cable, sobre todo los cables de corriente positivo y neutro ya que de conectarlos mal podrias dañar el aparato nuevo o algun sistema del coche (lo normal es que salten fusible). Asi desde el otro lado del teclado no sabria decirte si es plug&play. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
THE OCTOPUS 88 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Si el hueco del TT es 1DIN estandard no necesitas adaptadores en ese sentido. En cuanto a los conectores hay que revisar cada cable, sobre todo los cables de corriente positivo y neutro ya que de conectarlos mal podrias dañar el aparato nuevo o algun sistema del coche (lo normal es que salten fusible). Asi desde el otro lado del teclado no sabria decirte si es plug&play. Un saludo. Gracias amigo, aver si alguien que tenga una pioneer sabe decrime Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Es tan sencillo como revisar cable por cable, pero todo depende de tus conocimientos de electricidad. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
THE OCTOPUS 88 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Es tan sencillo como revisar cable por cable, pero todo depende de tus conocimientos de electricidad. s2. Pues la sacare y que me ayude mi padre que eso lo maneja, ya sabiendo que no necesito carcasa la sacare cuando consiga la herramienta Gracias amigo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 (editado) Si el hueco el TT es tamañi 1DIN standard no necesitas nada, si es un hueco 2DIn la cosa cambia. Empieza buscando el positivo, despues el negativo y el resto es ir descartando cables, te pongo una codicologia general para que te orientes. Negativo: Color Negro. Positivo: Color Rojo o marron. Positivo bajo llave: Naranja. Remote de la etapa: Azul. Cable de antena electrica: Amarillo. Cables de altavoces: Sus colores pueden ser muy variados, pero siempre van en grupos de dos, uno en color liso y otro en el mismo color pero con una ralla a lo largo, el liso es el positivo y el rallado es el negativo. Con esta codicologia basica deberias poder orientarte. Para buscar el positivo coje un polimetro y pon el negativo del polimetro en un punto metalico que este conectado a chasis y con el positivo del polimetro busca el cable que tenga corriente 12V (o 14V si esta el coche en marcha) o bajo llave si tu coche lleva positivo bajo llave. La radio seguramente requerira dos positivos, uno directo a bateria (rojo) y otro bajo llave (naranja), tenlo en cuenta si quieres que la radio siga estando bajo llave. Un saludo. Editado 29 de Diciembre del 2012 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
THE OCTOPUS 88 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Si el hueco el TT es tamañi 1DIN standard no necesitas nada, si es un hueco 2DIn la cosa cambia. Empieza buscando el positivo, despues el negativo y el resto es ir descartando cables, te pongo una codicologia general para que te orientes. Negativo: Color Negro. Positivo: Color Rojo o marron. Positivo bajo llave: Naranja. Remote de la etapa: Azul. Cable de antena electrica: Amarillo. Cables de altavoces: Sus colores pueden ser muy variados, pero siempre van en grupos de dos, uno en color liso y otro en el mismo color pero con una ralla a lo largo, el liso es el positivo y el rallado es el negativo. Con esta codicologia basica deberias poder orientarte. Para buscar el positivo coje un polimetro y pon el negativo del polimetro en un punto metalico que este conectado a chasis y con el positivo del polimetro busca el cable que tenga corriente 12V (o 14V si esta el coche en marcha) o bajo llave si tu coche lleva positivo bajo llave. La radio seguramente requerira dos positivos, uno directo a bateria (rojo) y otro bajo llave (naranja), tenlo en cuenta si quieres que la radio siga estando bajo llave. Un saludo. Buah perfecto tio! con eso lo hago guai!! Gracias crack Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 A mandar. Si tienes dudas, antes de arriesgarte a meter la pata, avisame y trato de ayudarte en la medida de lo posible. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
borjasturias Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Nose si llevas sonido bose o no, si lo llevaras necesitaras un conector especial, sino solo te funcionaran los altavoces delanteros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
THE OCTOPUS 88 Publicado 30 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2012 Nose si llevas sonido bose o no, si lo llevaras necesitaras un conector especial, sino solo te funcionaran los altavoces delanteros. Si llevo bose, que conector necesito? me seria de gran ayudaaa Un Saludo tio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
borjasturias Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2012 Nose como se llama, pero si vas a una tienda especializada en ello, con que pidas un adaptador para un equipo bose bastará.Por ebay tambien los hay.S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
THE OCTOPUS 88 Publicado 30 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2012 Gracias amigo! lo hare Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Walkerius Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2012 Yo para la Aloine que llevo tuve que poner conector para los BOSE Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jLlagas Publicado 2 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 2 de Enero del 2013 Efectivamente. Adaptador BOSE y Plug&Play Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
THE OCTOPUS 88 Publicado 3 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 3 de Enero del 2013 Lo he comprado hoy mañana lo pongo amigos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
