pedro avant Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 hola haber si me podeis ayudar que me tiene loco,tengo un a6 c4 2.5 tdi motor ael 140 año 1995 cuando voy en marcha al poco rato se le enciende la luz de los calentadores y al estar el motor al relenti se queda inestable con altibajos, no es el interuptor del pedal de freno ni luces de pare ,no se que puede ser ,por favor echarme una mano gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 29 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 Sensor de temperatura. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro avant Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Diciembre del 2012 estas seguro la temperatura la marca bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2012 (editado) Sensor de temperatura, pero no el del liquido refrigerante, si no el que manda la señal al rele de lso calentadores, seguramente se te haya partido alguno de los cables que salen del sensor o el propio sensor este mal (el sensor del Audi 80 costaba creo que 10 euros). Cuando arrancas se te encuende el testigo aunque el motor este caliente y el ralenti esta inestable?? Editado 30 de Diciembre del 2012 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro avant Publicado 30 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2012 si ,esta estable ,cuando esta caliente lo paro y mejora,donde va ubicado ese sensor? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2012 Pues en tu motor no lo se exactamente, en teoria en la salida del manguito del refrigerante que sael de la culata, pero no te lo podria decir a ciencia cierta. s2. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro avant Publicado 30 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2012 cuando arranco no se enciende ,solo se enciende en marcha Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Diciembre del 2012 (editado) Fallo intermitente por lo que veo. Le has pasado el Vag-Com?? Editado 30 de Diciembre del 2012 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pedro avant Publicado 31 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Compartir Publicado 31 de Diciembre del 2012 HOLA me podrias explicar en que te basas para decirme que es ese sensor? loe desmontado e puesto el contacto y el coche no hace nada raro, es decir que se enciende la luz de los calentadores un segundo y se apaga, sebes como se comprueba este sensor? e medido la tension en los cables y llega corriente a dos de ellos, el tercero sera de señal . esto me pasa cuando arranco empiezo a andar y al rato en carretera se enciende la luz y parpadea constante mente y no pierde fuerza ,al detener el coche con el motor en marcha es cuando empieza a estar inestable pero si parp el motor y enciendo otra vez el coche mejora algo pero sigue inestable Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
