pepillosan Publicado 30 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2012 Muy buenas, el otro día me quedé sin batería en mi C2 y se me ocurrió la magnifica idea de acercar el S3 y ponerle las pinzas para arrancar el C2 y poder quitarlo del medio. El caso es que el procedimiento lo hice como toda la vida lo he hecho, el S3 arrancado y de morro contra el C2 pongo las pinzas y arranco el citroen, hasta aquí todo bien, total, que me monto en el Audi y a los cien metros me salta un chivato de una batería en el fis en color naranja, a medida que pasa el tiempo empezaron a saltarme chivatos en rojo como el air bag y alguno mas y a fallarme el coche. Lo primero que pensé es que la batería había cascado ya que tenia mas de un año y llevaba ya algún tiempo sin arrancar el coche, total que le pongo una batería nueva (estaba en garantía y me la cambiaron, menuda suerte dentro de la mala suerte) y en principio todo correcto pero a los tres o cuatro kilómetros de ir conduciendo, me vuelve a saltar el chivato en naranja de una batería, entonces ya pensé que podría ser alguna avería seria. Bueno pues mi pregunta es ¿que me he podido cargar? ¿el alternador? ¿el regulador del alternador?¿alguna centralita? Y también ¿por cuanto me puede salir la broma de ponerle las pinzas a un coche? Responder
TRACKER_A4 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 Yo creo que el alternador paso a mejor vida. Responder
Alo Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 (editado) No suele pasar, pero en el arranque del coche si las pinzas son buenas y se unen varios factores como que la bateria del otro este muy muy baja y le cueste un poco arrancar, ademas es diesel, la intensidad que consume con un arranque normal es unos 400 ampiros minimo cualquier coche diesel, si las pinzas son buenas como digo con otro coche arrancado consume mas, ya que en vez de alimentarse a 12 v se alimenta a 14.5 v, la corriente es mayor, 400 A por el alternador pueden freir cualquier cosa (los alternadores son de potencia máxima 90-120A), que se suele hacer y como es poco tiempo las cosas aguantan, pero que lo estamos forzando sobretodo si el otro no tiene nada de bateria o peor aún la tiene jodida haciendo cortocircuito, es así. Es facil que hayas quemado el regulador del alternador, es muy facil mirarlo, si funciona o no, si tienes voltimetro ponlo en bornes de la bateria con el coche arrancado, debe dar como 14.5 sin oscilar mucho, y cuando te salte el aviso miras si te da menos de 14.5 alguna parte del alternador no funciona, si te da mas (16 v por ejemplo) el regulador no funciona, es facil mirarlo. Si no tienes le quitas un borne de la bateria con el coche arrancado, si el alternador no funciona (que no de tensión, si te da de mas con esto no lo ves) se te parará el coche, si da tensión te seguirá arrancado. Centralitas o algo asi me parece raro, que hayan resultado dañadas. Editado 31 de Diciembre del 2012 por Alo Responder
herodes Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 ¿Has pasado el vag-com y borrado los errores que se registran al cambiar la batería?, por otra parte, no sé si será igual en tu modelo, pero en el A6 C6 hay que codificar con el vag-com el que has cambiado la batería para que el sistema de gestión de energía sepa que es nueva y las características de la misma. Responder
luislucena Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 Eso es el alternador, el coche empieaza a desconectar las cosas que no necesita abs, radio, luces, limpias, asta que dice se acabo, es decir consume la bateria por no funcionar el alternador. S2 Responder
Elmadden Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 (editado) jod** todo esto por poner unas pinzas!! Seguire como hasta ahora, sin tenerlas ni quererlas llevar :shocked: Editado 31 de Diciembre del 2012 por Elmadden Responder
Martin H Publicado 1 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2013 En 31/12/2012 a las 11:22, Djkarloss dijo: Yo creo que el alternador paso a mejor vida. +s3 Sent from my Nokia 1100 using Guai Fai Responder
pepillosan Publicado 3 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2013 Muchas gracias a todos por vuestras respuestas!!! Esta mañana he comprobado con el polímetro la batería y con el coche sin arrancar marcaba 11.8 V con lo cual estaba medio tiesa, le he tirado y el coche ha arrancado, nada mas arrancar se ha subido a 13,40 V y a medida que han ido pasando los minutos ha bajado progresivamente hasta 11, 70 V con lo cual supongo que el alternador no carga. El chivato de avería no me ha saltado esta vez y ya me he cansado de esperar y he hecho la prueba de quitarle el borne negativo y al quitárselo el coche ha seguido arrancado. ¿Cuál es vuestro veredicto? Responder
pepillosan Publicado 3 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 3 de Enero del 2013 Por cierto no tengo el vag-com (bueno lo pillé por Ebay pero no se porque lo instalo en mi ordenador y no va) y no se lo puedo pasar al coche, ¿creéis que si se lo pasase en el taller me daría la avería exacta o solo me dirá que es problema de alternador? Responder
Alo Publicado 3 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2013 Es que si el coche no se paró el alternador trabajaba y es raro pero hay veces que la bateria hace cortocircuito a ratos o está mal y hace estas cosas, tenías que haber medido tensión cuando quitaste el borne entre los bornes que se conectan a la bateria, si daba con la bateria conectada poca tensión y cuando la desconectas sube a 14 o así pues yo me decantaria por bateria. En una ocasión tenia una bateria que arrancaba el coche pero a veces se ponía a hacer cortocircuito y me paraba el coche circulando, y luego movia el motor de arranque de parado, y así hasta que nos dimos cuenta, una vez pensamos que habíamos gripado y a la hora fuimos y arranco con la propia bateria y funcionando a mi me parecia imposible aquello parecia que no habia explicación, vamos que fallaba a ratos y aunque es muy raro te puede pasar y deberias haber medido eso. Un saludo. Responder
herodes Publicado 3 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2013 Si no funcionase el alternador no creo que subiese a 13'40 V ya que no le llegaría la corriente, yo pienso que la batería puede estar en mal estado y por eso puede ser que el alternador deje de cargarla, lo primero que haría sería comprobar el estado de la batería para descartar que sea ese el problema. En cuanto al tema del Vag-com tienes que tener en cuenta que muchos antivirus detectan el archivo ejecutable como si fuese un troyano y te lo eliminan, yo tuve que quitar el McAfee y poner el Kaspersky porque no había forma de evitar que el McAfee me eliminase el archivo. Responder
Alo Publicado 3 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2013 En 3/1/2013 a las 19:37, herodes dijo: Si no funcionase el alternador no creo que subiese a 13'40 V ya que no le llegaría la corriente, yo pienso que la batería puede estar en mal estado y por eso puede ser que el alternador deje de cargarla, lo primero que haría sería comprobar el estado de la batería para descartar que sea ese el problema. En cuanto al tema del Vag-com tienes que tener en cuenta que muchos antivirus detectan el archivo ejecutable como si fuese un troyano y te lo eliminan, yo tuve que quitar el McAfee y poner el Kaspersky porque no había forma de evitar que el McAfee me eliminase el archivo. Lo jodido es que te lo elimina sin decirta nada, se coge y se lo carga y a tomar por ..... desde que lo vi con un programa lo quité porque es imposible Responder
herodes Publicado 3 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 3 de Enero del 2013 Yo instalé el Kaspersky que al menos te deja meter el programa en excepciones y así no te lo elimina ni te da ningún problema. Responder
