Redfox Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 Bueno pues ayer me ha pasado que aplicando un spray bactericida por el agujero donde esta el filtro de polen me ha succionado todo el tubo de silicona que lleva el spray hacia adentro(seran unos 40 cm lo menos de tubito de plastico con una especie de taponcito metalico con agujeros en un extremo),he desmontado el soporte donde va alojado el filtro de polen pero nada se lo ha tragado para adentro.Mi pregunta es,como se puede llegar a el,hace falta desmontar medio coche o se puede llegar desde la guantera.Tengo miedo que el calor de la calefacion lo funda o que llege a algun sitio y me pueda armar alguna averia. Un saludo. Responder
Carlisu84 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 Hola, si sacas la guantera si mal no recuerdo, puedes desmontar el motor del aire, son 3 tornillos hexagonales de 8mm. Un saludo y feliz año 2013. Responder
Redfox Publicado 31 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 Supongo que el tubo del aire ira a dar a ese motor no,a ver si me la va a liar parda ahora el dichoso tubito. Gracias Carlisu84,feliz año. Responder
Ivan Aquattro Publicado 31 de Diciembre del 2012 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 Hola! A lo mejor puedes utilizar una aspirador y asi consigues el efecto contrario, que te aspire el tubo y puedas sacarlo. Teoricamente, cerrando todas las rejillas del aire crearas un vacio que aspirara el tubo. Antes de desmontar cosas puede ser buena idea. Por probar no pierdes nada. Responder
Redfox Publicado 31 de Diciembre del 2012 Autor Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2012 Es buena idea,ademas el tubito dichoso es largo y la distancia entre el filtro de polen y donde pueda haber ido a parar tiene que ser pequeña,el problema es como aplicar ahi el aspirador.A ver si se me ocurre como puedo intentarlo. Responder
juankir Publicado 1 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2013 buenas , si el tubo es metalico podrias provar con un iman potente suerte Responder
Redfox Publicado 1 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2013 No,no es metalico es el tipico tubo de silicona transparente que traen estos sprays,tiene en un extremo una pequeña cabeza metalica con tres agujeritos para dosificar el producto.No se tan siquiera si el iman podria cojerlo igual es laton o cualquier otra cosa.Lo que me gustaria saber es hasta donde pudo haber llegado el p...tubito ya que desconozco como van los tubos de ventilacion y todo el sistema del aire.En esto es que no llevo ni idea. A ver si me puedo pasar mañana por el conce a ver que me dicen.De momento no pongo ni el aire,tengo miedo que se lo trage mas para adentro,no se hasta donde podria llegar y tengo miedo complicar la cosa aun mas. Responder
Serjio Publicado 1 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2013 Pero como te ha pasado eso, madre mia!!!! El tubito se perfectamente como es, ya que tengo uno como ese (seguramente el mismo bote) Imagino que se podrá quitar el trozo redondo ese que va donde el filtro y seguramente podrás llegar. A ver si alguien con ELSA puede mirartelo. Lo malo del tubo es que se enrrolla que da gusto. Un saludo y suerte Responder
Redfox Publicado 1 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 1 de Enero del 2013 (editado) Ya ves Serjio la ultima vez que eche un spray de esos debio ser con el clima apagado,esta vez me puse a hacerlo con el a tope y fue meter el tubito y glups se lo trago con un ruido de rozar con esa historia que hay debajo del filtro de polen que gira y no me digas que c*** es.Puedes imaginar mi cara con el spray en la mano y sin los 40 cm de tubo :lmfao: Por una parte esta debajo del filtro ese rotor que gira y no se que es y ya enfrente supongo que la trampilla propiamente dicha que es por donde supongo se lo ha tragado.A ver que me dicen mañana,pasare a preguntar,como haya que desmontar mucho lo mismo se queda ahi. Si alguien con ELSA puede poner despiece de estos conductos del aire en un B7 pues genial. Salu2 y feliz año. Editado 1 de Enero del 2013 por Redfox Responder
