JuanCharles Publicado 1 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2013 Hola chicos de nuevo, me acabo de descargar al ordenador el manual de usuario, que a buen seguro me será mas últil en el ordenador que en la guantera del coche, je je je. El caso es que leyendo, veo un apartado, concretamente en la página 25, que habla del "Indicador de marchas" y digo yo ... ¡¡yo no tengo eso en mi coche!! y por lo que veo es algo que viene en TODOS los A4 de este manual, concretamente el B7. ¿Que puede ocurrir?, ¿que lo tengo desactivado en centralita?, ¿puede ser eso?, jamás he tenido esa función en mi coche, ¿es algo opcional?, ... decirme algo por favor. Gracias por adelantado ... :notworthy: Responder
Serjio Publicado 1 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2013 Otro forero también lo vio, aunque me resulta extraño que en el manual tenga indicador de marcha y no se refiera al automático. De todas formas muevo el hilo al subforo de vag-com Responder
JuanCharles Publicado 2 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 2 de Enero del 2013 Hola Serjio, acabo de ver tu respuesta y no entiendo muy bien que quieres decir. ¿El manual está mal?, es decir ... ¿incompleto?, entiendo que lo que quieres decir es que el manual debería indicar por algún lado que esa función está para los modelos con cambio automático, ¿es eso? y por eso la confusión a los que como yo entendamos que esa función debería llevarla nuestro modelo, ¿cierto?. Si no es eso, entonces sigo pidiendo ayuda para mi pregunta, no sea que es que lo tenga desactivado en centralita ó en la programación de la misma. Gracias por adelantado .... :notworthy: Responder
Serjio Publicado 2 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2013 Buenas! Pues lo que me refiero es que efectivamente en el manual viene, lo que no se es si es un fallo o que algunos modelos, con cambio manual, lo llevan. La cuestión es que no recuerdo a nadie que lo lleve en los B6/7 y si se pudiera hacer seria mediante codificación. A ver si hay suerte y alguien lo tiene o sabe como hacerlo. Un saludo Responder
GASMAN77 Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Hola a todos: Creo que es un tema ya tratado hace muuuucho tiempo y no ha habido posibilidad de activarlo en coches con cambio manual. Responder
spardow Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 Yo tengo un B7 manual y es la primera noticia que tengo que puedan aparecer las marchas en el FIS. Responder
mikraul Publicado 12 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 12 de Diciembre del 2013 (editado) no se puede activar.. sencillamente.. por que no hay nada que indique en que marcha vas, en los coches manuales.. es una novedad que se a copiado de la competicion para darle al coche un aire mas racing!! asi que dudo mucho que solo con el vag se pueda activar y que llege a funcionar Enviado desde el otro lado de tu pantalla Editado 12 de Diciembre del 2013 por mikraul Responder
deckel Publicado 17 de Diciembre del 2013 Denunciar Publicado 17 de Diciembre del 2013 Yo no se si se puede o no, pero mi padre tiene un VW tiguan y para reducir consumo le indica la marcha que tendría que llevar. Si por ejemplo va en 5ª pisándole, el ordenador le pone 6 ( con una flecha para arriba) ,para que cambie a 6ª y reduce consumo. Siempre va poniendo la marcha que te aconseja. Responder
Monchy Publicado 7 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2017 Siento el reflote tres años después, pero aunque en mi Exeo no se puede codificar, en los demás sí, me explico. Todas las mecánicas diesel y los gasolina TSI. En mi TFSI nanai. Saludos Responder
Argentum Publicado 8 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2017 (editado) Efectivamente el SEAT Exeo lleva recomendador de marcha, pero en el A4 no se puede. En primer lugar porque los manuales no llevan sensor de la marcha engranada, solo de marcha atrás. Y en segundo lugar porque la recomendación de marcha la gestiona la ECU según la conducción. Que se pueda retroadaptar? No te digo yo que no, pero con VAGCOM a secas imposible, vaya. Editado 8 de Junio del 2017 por Argentum Responder
