Pero lo que quieres que es, q la radio se apague cuando quites el contacto o cuando retires la llave?
La verda es que me da igual...de preferir cuando quite la llave pero si fuera quitando el contacto tambien me daria igual. De hecho pensaba que la funcion de positivo cuando quitas el contacto y cuando sacas la llave en los audi era la misma.
El que esta debajo del volante seria quitando el contacto o sacando la llave?
muchas gracias!
El que está debajo del volante es al quitar el contacto. Lo se porque de aquí tengo tomada la tensión para los leds del plafón.
seguramente igual ni coincide, (el mio es un audi 80) pero estoy liado con este tema también y necesito saber cual es el positivo de contacto para llevar un cable a la etapa de potencia... alguien me puede decir de que color es? no encuentro esquemas electricos de mi coche para averiguar color
s2
Como dicen los compañeros de debajo del volante (en el a3) esta el positivo bajo llave y funciona sin problema. Si no encuentras ningún esquema, con un polimetro puedes mirar los fusibles que dan el positivo bajo llave y sacarlo de ahí...ten cuidado de lo sacas ya que supongo que la etapa de potencia consumirá mas que la radio que le puse yo y corres el riesgo de que el fusible en cuestión no aguante.
  • 4 meses más tarde...
Bueno despues de un tiempo sin poder meter mano al coche este fin de semana me he decidido a desmontar la parte de debajo del volante y ya tengo la radio correctamente instalada.
Al final la toma la he sacado del fusible s-contact. de esta manera la radio se apaga al sacar la llave y no al quitar el contacto. el fusible es de menos amperaje que el que esta destinado a la radio pero de momento aguanta. Es pero que aguante cuando instale el parrot tambien.
Lo dicho si alguien mas le interesa esta toma que se corta al sacar la llave y no al quitar el contacto es la denominada s-contact fusible numero 37.
muchas gracias a los que me habeis echado una mano espero que esto sea util para algien mas.
Un saludo!
Hola sopejonan!
Necesito conectar la radio a la toma "bajo llave" y me iría muy bien que me pasaras unas fotos de donde está exactamente ese fusible, y como has realizado la conexión.
Muchas gracias por adelantado.
Un saludo a todos los foreros!
Yo la mía al no tener y necesitarlo mas que nada para el parrot (que se quedaba encendido si no....) lo saque del conector de las luces,con un guía pase un cable y listo,pero eso de ponerlo para cuando saque la llave me gusta mas,voy a investigarlo,gracias.
Como saco un cable del fusible número 37?
Graciass
Abriendo la caja como cuando montas el tempomat,la sacas de su sitio y la abres por detrás,si sigues el cable que sale puedes hacerle la derivación en el punto que quieras,no tiene mas historia,solo tienes que comprobar con el polímetro cual de los 2 es el que tiene corriente y a cual se la da el fusible,y al que se la da el fusible es al que yo le haría la derivación.
