AGC Publicado 25 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2005 Los que me conocéis ya sabéis que soy aficionado a hacerle yo el mantenimiento al coche. Tengo ahora unas preguntitas fáciles (para el que las sepa) sobre el filtro de gasoil. Yo como es primer diesel, pues ya se sabe, lo del filtro de gasoil es para mi la primera vez. Aquí van: 1 ¿Cada cuantos km se cambia? 2 Ya tengo el filtro, es un bosch y en la parte superior, además de las correspondientes tomas para los tubos, tiene un tornillito (que no había visto antes en ningún filtro) y deduzco que puede ser para una vez montado el filtro, sacar el aire y que se llene de gasoil. ¿sabéis si esto es así?´ 3 Si en mi razonamiento del punto 2 estoy equivocado, entonces será que ese tornillo tiene otra función que no sé cual puede ser. Entonces, ¿hay que llenar el filtro con gasoil antes de instalarlo y conectarle los tubos? Gracias Responder
Jarkonen Publicado 25 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2005 Hola, creo que eso con cambiarlo una vez al año o ASI, es suficiente... yo lo cambiaba cada 15.000 km con las revisones que hacia en el midas... Lo del tornillo ni flowers... Eso si, ten cuidado al montarlo por que en los Passat por ejemplo si va muy abajo da en un soporte y con la vibracion acaba partiendose el filtro... Salu2. Responder
pableras Publicado 25 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2005 me parece ke el filtro se ceba de gasoil el solo. lo del tornillo no se si es para sujetarlo, pero no lo se de fijo, que alguno mejor que yo te responda Responder
bob Publicado 25 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2005 Los filtros de gasosil se suelen cambiar a los 20.000 o 30.000 km, mas omenos, antes de montar el filtro de gasoil lo mejor es lenarlo para que luego no tome tanto aire, el tornillo superior es para sangrar el aire,un saludo. Responder
WeeDoM Publicado 26 de Enero del 2005 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2005 (editado) Segun mi experiencia cambiando filtro de aceite y gasoil: 1) Cuando logres sacar el viejo, cuidadin ke esta lleno de gasoil o de aceite 2) Si fuese de rosca, el filtro nuevo tendria una junta de goma. Recomiendo mojar esa goma en aceite antes de colocarlo. 3) llena el filtro de gasoil o de aceite antes de colocarlo. -Lo de mojar la junta de goma es xk si no se hace, suele kedarse pegada y para la proxima no hay dios ke lo desenrroske. -Llenarlo de gasoil... pues como ke en mi caso tardo bastante en llenarse solo (a base de llave). Como va vertical no tienes problema en llenarlo. Llenarlo de aceite... para evitar controlar el nivel mas de la cuenta mientras se llena solo el filtro ahorramos tiempo y lo llenamos nosotros Por lo demas.... Chupao Editado 26 de Enero del 2005 por WeeDoM Responder
AGC Publicado 26 de Enero del 2005 Autor Denunciar Publicado 26 de Enero del 2005 Pues nada, muchas gracias. Respecto a lo del tornillo superior, no es para sujetarlo, es un tornillito pequeño, y mas bien es para sacar el aire y purgarlo. Bueno, con vuestras recomendaciones y mi "pericia", no creo que tenga pegas. Saludos Responder
