hola desmonte el aforador y hice varias cosillas y a mejorado el problema, os cuento como lo hice:
desconecte la clema
desmonte lo tubos del gasoil
desenrrosque el aforador del deposito, usando un palo de madera y un martillo dandole unos golpecitos para que aflojara la tuerca.
saque el aforador y tiene un filtro en el extremo, lo desmonte, es muy facil lleva dos patillitas ,sale muy bien
quite el flotador que va sujeto con una varilla y justo debajo ay un circuito impreso que es el que manda la informacion a la abuja del cuadro
bien, limpie esa placa con una lija de agua muy fina
lo volvi a montar todo y ahora sube mejor y no se queda pillada, un saludo espero que os sirva .
En mi caso también subia lenta, cambie el indicador del cuadro que en mi caso es lo que estaba jodido, ya de paso limpie todo el cuadro por dentro, los indicadores con limpiacontactos y le puse en la zona del check vinilo fibra de carbono. Ha quedado como nuevo.
P.D: Hay veces que fallan del mismo indicador y otras del aforador o placa, como en tu caso.
