Jordillo Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 (editado) idelacruz: Este es el LC de mi 09.-Cent elect tal como vino de origen: Es de un Avant TDIe 116g MY13 con radio concert, ADS, B&O, HA y paquete tecnico. El servotronic venía de serie. 26 00 00 10 80 34 AF E0 04 81 40 80 00 00 1D 0D 0F 1C 87 08 06 01 02 01 00 00 08 00 04 00 02 01 00 00 00 20 00 00 00 El byte 7 es E0=11100000 Por lo tanto el bit 4 está a 0 en el mio. Fijate lo que comentaba; El byte 8 es 4=0000100 Comparemos a ver que cambia con el tuyo. Editado 11 de Enero del 2013 por Jordillo Responder
idelacruz Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 (editado) Hola Pues parece que lo tenemos parecido esta es la mia 260000108074AFE00481400300001D0D0F9C030806010201000008000400020100000024000000 Byte7E0 y Byte8 04, hasta ahi todo es igual. Pero si el byte 8 solo tiene a 1 el motor, ves la direccion tambien en el ADS en la parte individual o solo el motor? EL mio es un a4 143 MY13 con MMI plus B&O pero tiene lane assist... Nose. Edito: tambien tiene el paquete tecnico y el busness, hold assist Que es HA? Por otro lado he estado mirando que son los bits 7 y 8 del Byte 8 y son las luces y el tensor del cinturon. si los activo me salen el la configuracion individual de ADS. Pues supongo que sera otra cosa la que haga que la direccion funcione. igual los canales 63,64,65,66,67,68 yo tengo 63=0 64= 218 65=0 66=47 67=2 68=2 Igual e salgo de esto? Gracias Jordillo Isaac Editado 11 de Enero del 2013 por idelacruz Responder
Jordillo Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 (editado) HA > Hold assist Los canales de adapatación estan bien. ¿Tienes a mano a que corresponden los bits 2 y 7 del Byte 18 y el bit 7 del Byte 11? , Estoy comparando con otros Autoscans sin ADS y ese es el unico byte que no tengo controlado y que os aparecen a vosotros con valor 0 y a mí con valor 1. Tienes alguno mas marcado que yo por el MMi. Voy buscando yo también... ¿El lane assist es eso que vibra el volante si sales de entre líneas de la autopista ? Editado 11 de Enero del 2013 por Jordillo Responder
Jordillo Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 Oops... Me olvidé que llevo clima clima trizona habría que buscar un autoscan de un MY13 que lo lleve, pero seguramente esos bits tengan relación con él y el sensor de humedad :-( Por cierto, sin MMI no hay configuración del modo Individual. Responder
Jordillo Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 11 de Enero del 2013 (editado) Echale un vistazo al 44.-Stering assist por si acaso: 8K0 909 144 E H36 0506 LC del mío (Sin Lane assist) 100000010001 Si pasaste la actualización del servotronic quizas le desactivaron el ADS. Editado 11 de Enero del 2013 por Jordillo Responder
idelacruz Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2013 Hola La verdad es que a mi tambien se me ha olvidado tengo tambien el climatizador de tres zonas, ni idea de lo que es el control de humedad. Tmabien se me olvido que tengo rear assist y adaptative cruise control. Si el lane assist es el sistema ese que te vibra el volante cuando te acercas a las lineas y tambien te corrige la direccion. Yo en la direccion tengo esto: Address 44: Steering Assist (J500) Labels: None Part No SW: 8K0 909 144 E HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H37 0506 Revision: 00001000 Serial number: 0013962854 Coding: 100001000001 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 006012 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 336F01159A2E491 No fault code found. Referente a los bit 2 y 7 ahora no tengo idea, lo mirare a ver si averiguo algo. Ese bit que marcas de la direccion 44 a que corresponde? podrias ser el ads de la direccion? posiblemente el otro100001000001 sea del lane assists. Gvracias Jordillo Saludos Isaac Responder
Jordillo Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2013 No hace falta que mires nada mas!!! Cambia esto: Address 44: Steering Assist (J500) Coding: 100001010001 Supongo que te funcionará,,, O te lo descativaron en el conce al pasar la campaña, o ahora no lo activan si no llevas ADS! En cuanto a lo de 09.-Cent Elec. no sé porque tengo mas bits activados que tú teniendo menos equipamiento :-/ pero dudo que tenga nada que ver. Responder
tritazepam Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2013 Pues yo no consigo que me aparezca en el mmi la opcion del ads.. y lo que comentan de activarlo en el menu secreto del coche a mi no me aparece el submenu apxk01 o algo asi... ya no se que hacer. Responder
idelacruz Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2013 Gracias Jordillo, voy a probarlo hoy, luego os cuento, Una cosa, estas seguro que ese bit es para el ads nada mas? No sea que me bloque la direccion en marcha o algo asi Saludos Responder
Jordillo Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2013 Jajaja... El bit que activa el ADS es ese y el que marcaste tú es el lane asssist. Lo que no sé seguro es porque te lo han desactivado Responder
idelacruz Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2013 Pues ni idea, igual es necesario algo en la direccion para poder tenerlo, me refiero a nivel hardware, vino asi de fabrica, creo, porque el coche tiene 3 semanas y no ha pasdo por el conce nada mas que para recogerlo la primera vez, Lo que me pregunto ahora es si hay mas activaciones a parte de la direccion, como el motor, los pretensores de los cointurones o yo que se, que vengan desactivadas. si quieres te paso mi autoscan a ver si vemos algo? Saludos Responder
Jordillo Publicado 12 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 12 de Enero del 2013 Tienes un mensaje privado, quizas estemos ensuciando demasiado el hilo... Responder
