Hola a todos, necesito a ver si alguien me puede decir la referencia de la tapa del lado izquierdo del maletero por la que se accede al mueble donde va alojado todo el sistema de amplificacion y navegación en un Audi A6 Avant 4F.
Actualmente tengo la que es abombada hacia adentro y quería ponerle la recta para en un futuro instalarle dicho módulo.
En el ETKA me sale esta ref. 4F9863989 pero me dicen en Audi que ahora le corresponde la 4F9864747 me la pidieron y jod..!! es la misma que tengo yo ya!!!
A ver si alguien me puede ayudar, muchas gracias.
Ojo que hay dos modelos: para asientos abatibles y para fijos.
Necesitas todo el revestimiento izquierdo no solo la tapa.
Te recomiendo que lo compres es ebay. Y el armario metalico está muy barato por ebay también.
Editado por Kolari
En mi caso son abatibles... Tenlo en cuenta!
Muchas gracias a los dos de antemano.
La ref que me has pasado (SetemaisteR) corresponde a todo el revestimiento izquierdo lo que posiblemente sea lo que dice Kolari, hay que pillarla todita toda y es una pasta y con el color mio en Ebay no he visto nada de nada (beige/torreone).
Solo me queda hacer una "chapuza" que es pillar la 4F9863989 que es lo mismo que tengo (compartimento portaobjetos) pero con tapa de cierre y meterle la dremel por dentro, que os parece???
No es plano porque lleva una tapa de plastico en cuña que oculta el compresor de la suspensión neumática.
De esa tapa tengo una por ahí que no la necesito por si la quieres. El problema es el tamaño, cuesta mas el porte que lo que vale...
Por fin!!!!!
Lo que es dar con un tio currante y profesional, al final era la referencia 4F9863989, es decir, la que yo le pedí por primera vez al tio de recambios de Audi y que me dijo que ya no existía esa referencia dandome la otra (bueno, lo que os conté en el primer post).
Eso sí, por devolver la que me pidieron ellos mal me han devuelto el 85% de lo que les pagué, VAYA CARA!!!
Cuando pueda os pongo un par de fotillos de la dichosa "tapita"
