Pinon Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 (editado) Buenas: Hoy de repente me he dado cuenta de que el coche no calienta, realmente tampoco enfría. El problema es que no sale caudal de aire por las toberas. Por ninguna. Tengo clima trizona, el cuadro funciona bien, pero sin embargo como digo, no sale aire, y en el fis no muestra error alguno. De tarde le pasaré el vagcom y miraré que error da. ¿Alguna idea de que puede ser? Gracias. Editado 4 de Enero del 2013 por Pinon Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lomoi Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 ¿Que te hayas quedado sin gas por alguna fuga? pero no sé si en ese caso marcaría error en el fis, me parece raro que no A ver qué de dice el cable... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pinon Publicado 4 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 gas no creo, porque en ese caso pienso que debería de notar caudal de aire, tiene pinta de fallo de la turbina (lo digo desde el desconocimiento mecánico mas absoluto). Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
lomoi Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 mi suegro se quedó sin gas y por allí no salía nada... pero tb es otra marca de coche si el cable no te da pistas, te tocará chinchar a ver qué ves... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TXELU30 Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 ¿Que te hayas quedado sin gas por alguna fuga? pero no sé si en ese caso marcaría error en el fis, me parece raro que no A ver qué de dice el cable... Creo q si se queda sin gas, no enfria Pero si tienes calefacion Ami me paso en mi anterior b7, supongo q rn el b8 sera parecido Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josmanpuli Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 Mira no sea que sea un fusible,y si tampoco funciona puede que motor calefaccion,saludos.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pinon Publicado 4 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 añado el log del vagcom. Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120 Revision: C0000000 Serial number: 0127.03.081026 Coding: 34000000 Shop #: WSC 06335 000 00000 2 Faults Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 22 Reset counter: 175 Mileage: 92641 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.30 Time: 21:29:12 Freeze Frame: Temperature: 23.0°C Speed: 0.0 km/h Voltage: 2.00 V Current: 0.000 A Voltage: 12.70 V 01844 - Control Module for Fresh Air Blower (J126) 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 214 Mileage: 92916 km Time Indication: 0 Date: 2013.01.04 Time: 09:20:57 Freeze Frame: Temperature: 11.0°C Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 AE HW: 8K0 907 064 AE Component: BCM2 1.1 H71 0134 Revision: 00002001 Serial number: 0110743096 Coding: 013E062020393494012002 Shop #: WSC 06335 000 00000 Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H03 1301 Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J245 PS124 H06 0036 Part No SW: 8K0 959 591 HW: 8K0 959 591 Component: J394 PS220 H06 0036 2 Faults Found: 02615 - Fuel Tank Cap; Lock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 202 Mileage: 92546 km Time Indication: 0 Date: 2012.12.22 Time: 19:49:06 02616 - Fuel Tank Cap; Unlock 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 10 Reset counter: 214 Mileage: 87062 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.01 Time: 15:51:13 Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K9 827 851 HW: 8K9 827 851 Component: J605 Master H24 0220 Revision: -------- Serial number: 8K9827851 Part No SW: 8K9 827 852 HW: 8K9 827 852 Component: J756 Slave H24 0220 1 Fault Found: 02364 - Closing Assistance 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 0 Reset counter: 11 Mileage: 87258 km Time Indication: 0 Date: 2012.10.06 Time: 17:57:06 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivan750 Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 (editado) yo me decantaria por los fusibles de los ventiladores que son los que impulsan el aire,tanto frio como caliente. echa un vistazo a los fusibles que se tarda 5 minutos y vas descartando cosas. Editado 4 de Enero del 2013 por ivan750 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EDUARDOGAR Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 Yo tengo climatizador normal y el mio echaba poca cantidad de aire ni tampoco frio poniendolo al mínimo ,en verano me funcionaba perfectamente y ahora no. Lo lleve al concesionario y me comentaron que le habian echo una actualización. ahora funciona perfectamente Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
penzoil Publicado 5 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 Por si no lo sabias, tienes el fallo tambien en la cerradura de la tapa de combustible. Vete al conce que eso entra en garantia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pinon Publicado 5 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 Si eso ya lo sabia, pero no tengo garantia, la pieza la tengo comprada a la espera de de tener tiempo. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pinon Publicado 5 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 Amplio información. El fusible no es. Por tanto fallo de la turbina que no es el fusible... La propia turbina....? A pasar por caja me temo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pinon Publicado 9 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Enero del 2013 me dijeron que era una resistencia que esta detras del salpicadero. No entiendo nada. QUe no la tenían en el concesionario y la piden a Barcelona. Cuando sepa el coste lo posteo. Lo que no me encaja es que sea una resistencia, si lo que pasa es que no genera caudal de aire... Esperaremos... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Pinon Publicado 10 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Enero del 2013 Pues en efecto era un pieza, concretamente 8k0820521b, una resistencia. Manda huevos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
josmanpuli Publicado 11 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 11 de Enero del 2013 y por cuanto te ha salido la broma si no es mucho preguntar, saludos..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
