elycarlitos Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 Hola amigos pues nada que en junio se me acaba el seguro y tal y cual y como llevo sin trabajar 4 años pues se tiene que quedar guardado en el garaje,tengo que darle algun cuidado especial a algo?o que puedo hacer para que se gaste lo menos posible.GRACIAS. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 Pues hombre, lo peor seran las ruedas que al estar paradas en el mismo punto tanto tiempo ueden deformarse, asi que si puedes subir el coche en unos caballetes de estos metalicos pues genial, despues deja el deposito lleno y una o dos veces al mes arrancalo para que no se quede sin bateria ni se produzcan daños en el motor (no deberian producirse pero nunca esta de mas arrancarlo una o dos veces al mes), y despues pues cambio de aceite periodicamente y poco mas. Por desgracia un coche parado se estropea mas que en marcha pero con estos cosillas sencillas no deberias tene problemas. Suerte y confio en que tengas que tenerlo parado el menor tiempo posible, confiemos en que el 2013 te traiga trabajo de nuevo. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Loren b6 Publicado 4 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2013 jod** tío. Cada vez que leo un tema de estos me dan ganas de partirle la cara a alguno de los que ya sabemos pero bueno. Yo creo que haciendo lo que dice el compi Rómulo y respetando su cambio de aceite al cumplir el año se mantiene en condiciones. Saludos y suerte compañero. A ver si mejora esto de una vez. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elycarlitos Publicado 5 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 Gracias,pero claro la opción de tener el deposito lleno y el cambio de aceite esta difícil como no le cambie a aceite de girasol jajaja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 5 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 (editado) Hombre, no se tu nivel de ingresos, entiendo que la cosa debe estar mas que chunga, pero un cambio de aceite al año y un deposito lleno antes de dejar parado el coche no creo que sea mucho, pero en tus cuentas solo sabes tu. Si no puedes otra opcion es dejar el coche parado con las bateria desconectada y cuando puedas volver a encenderlo cuando las cosas vallan mejor pues hacerle un cambio general de filtros, gasoil del deposito (si esta mal) cambio de aceite y una puesta a punto general antes del arranque inicial. Suerte. s2. Editado 5 de Enero del 2013 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Loren b6 Publicado 5 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 El cambio de aceite lo puedes hacer tu mismo en un momento. Ahora si no puedes pues no puedes. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
elycarlitos Publicado 5 de Enero del 2013 Autor Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 Romulo es un gasolina pequeñito 1.6 y por eso digo que mi nivel de ingresos es 0 desde hace 4 años,saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 5 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 Entonces al garaje y a dejarlo alli hasta que la cosa mejore. Mucha suerte. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Joseliyo TN Publicado 5 de Enero del 2013 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2013 Carlitos az como yo luego kargas la bateria y listo un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
