Buenas compañeros,
Pues resulta que voy a cambiarle la centralita confort al coche y le voy a poner una de 30 bits, pero tengo algunas dudas:
1- Al cambiar de centralita no se reseteararn los Km de la revision ni cosas raras no? creo que no tiene nada que ver una cosa con otra pero por si acaso prefiero preguntar.
2- Al poner la de 30 bits se podra ver en el FIS la velocidad digital, temperatura de aceite y demas opciones que trae consigo la nueva centralita?
3- Alquien sabe algun cambio mas que se puede notar respescto a la antigua?
Un saludo y gracias
  • Respuestas 35
Y podras poner bixenon con drl y activar el menu oculto para el coming leaving home. Lo de las funciones del cuadro.. No se que decirte, igual lo de la velocidad y temp de aceite es segun que cuadro tengas, de que año es tu coche?
Lo digo por que el mio del 2006 (MY07) lleva centralita de 23bytes y el cuadro del 2006+ que trae la velocidad en digital y la temp del aceite.
Pues mi coche es del 2006 tambien, pero no puedo ver temp de aceite ni velocidad, de que mes es el tuyo? Mi centralita es de 23 tambien creo.
Que es lo del menu oculto del come home?
Editado por carlosrate
puedes poner la referencia de la centralita de 30 bits?
cuanto costaria la misma?
lo sabes carlos?
La referencia que yo quiero coger es esta:
8P0907279K.
A que te refieres con cuanto costaria la misma?
Carlos, mi coche es de octubre, los anteriores a junio llevan otro cuadro y desde ese creo que no hay posibilidad del velocimetro digital ni lo del aceite. Lo del menu oculto rs un menu que se activa para activar o desactivar el coming home y el tiempo de estos
Ah ok pues entonces el mio no se podra porque es de febrero del 2006, que pena.
El menu del coming home se ve en el fia no? Una vez instalada la de 30 bits me refiero
Sí y la posición de servicio de los limpias
Hola!
nose si te servira de ayuda.. mi cohce es un Audi A3 8P del 2007(Enero) creo que es modelo del 2006 y mi coche si que tiene velocidad digital y temperatura del aceite aunque no el menu oculto del fis.. y mi coche creo que trae centralita de 23 bits mas que nada porque no pude activar las luces de giro con el vag-com aunque sin embargo he instalado los faros bi-xenon a posteri y lo tengo todo perfecto sin ningun fallo y las drl funcionando a la perfeccion!
un saludo
Buenas,
Me interesa el tema de la velocidad digital y temperatura de aceite... mi centralita es de 30 bytes (la terminada en K) se la puse hace poco al cambiar de halogenos a bixenon, pero mi coche es del 2005, no sé si eso afecta para activar la velocidad digital...
Hola!
un saludo
en mi caso me sucede lo mismo,marzo (creo) del 2007,tengo temp. de aceite y velocimetro digital y no hay manera de que aparezca el menú oculto,sin embargo desde el vagcom ya vi la opción de activar bixenon,drl,etc... fijo que es la de 23 bits?? precisamente me preguntaron el otro dia y no supe que decirles... al llevar la funcion de bi xenon pensé que sería la de 30 :conf:
