Hola!
Los reposacabezas de los asientos delanteros de mi coupe estan muy blandos, quiero decir que solo con apoyar levemente la cabeza en ellos vencen hacia su posicion trasera maxima y esa posicion ya no es comoda, porque parece que vas acostado.
Queria sacarlos y estudiar la posibilidad de endurecer la "resistencia" que ofrecen, o en ultimo caso sustituirlos por unos de desguace con esa resistencia, (previo paso por la lavadora).
El caso es que no hay huevos a sacarlos de su sitio, pero vamos, que ni haciendo el animal con uno del desguace. Y tampoco aprecio que tengan ningun boton o resorte que los libere.
Alguna idea? Ayuda?
Si de paso sabeis como endurecerlo seria genial.
Un saludete!
Si no recuerdo mal en la entrada del cabezal con el asiento lleva unas piezas de plasticos redondas, debajo de estas piezas lleva una presilla metalica que has de sacar con cuidado con un destornillador de puntas, una vez fuera esa pieza podras sacar el reposacabezas.
s2.
Muchas gracias!!
La pieza redonda de plastico la saco con un destornillador plano haciendo palanca suavemente? O sea, va a presion?
Con destornillador de puntas te refieres a de estrella?
Gracias! A ver si soy capaz.
Por cierto, para endurecerlos no hay forma no?
Gracias!
No, no me has entendido, he dicho debajo de la pieza de plastico, y usa un alicates (me equivoque,s e me fue la cabeza y puse destornillador) de puntas.
Es una presilla metalica.
No necesitas sacar la pieza de plastico, solo meter el alicates de puntas y sacar la presilla metalica, parece dificil pero es facil.
s2.
