Walkerius Publicado 18 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 Me interpretais las lanzadas por favor? Responder
borjasturias Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 Buenas Walkerius, pues hasta donde yo se interpretar, segun la lectura del caudalimetro(171,34) y la regla Ross tech tu coche da 219 cv, pero no te preocupes porque seguro que si hubieras estirado mas las revoluciones, hubiera llegado a esos 175 gr/s que equivaldrian los 225cv.Esta formula que consiste en dividir la maxima medicion del cauda entre 0.78 para obtener la potencia en cv es bastante eficaz y muy util para estimaciones rapidas. En cuanto a los valores de la sonda lambda, los veo correctos por no decir perfectos, sintoma de que hay una buena mezcla y de que no haya fugas,la bomba de la gasolina este ok,..... La segunda tabla, no se observan retrasos de encendido salvo en el 2° cilindro pero que no tienen importancia alguna. Y para terminar las presiones demandadas y absolutas van de la mano, asi que se ve todo ok. Un saludo. Responder
Walkerius Publicado 18 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 Muchisímas gracias!!!! Te lo agradezco!!!! Responder
borjasturias Publicado 18 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2013 No hay de k, para eso estamos.s2 Responder
Walkerius Publicado 19 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 19 de Enero del 2013 No hay de k, para eso estamos.s2 Hola Borja, Entonces debería estar tranquilo, ¿verdad? Quiero decir que se me acaba la garantía en Abril del compra venta y quiero comprobarle todo lo que pueda con el VAG. ¿Qué recomiendas que mire más? Eso sí las lanzadas la próxima vez las hago de día y que no sea de noche y por una nacional como las hice ayer Responder
borjasturias Publicado 19 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2013 Nose si has hecho un autoscan,supongo que si, y que no te salieran fallos. Si no lo hiciste, te lo recomiendo, y en caso de que te salgan fallos haz una limpieza de errores y vuelva a pasarlo aver si estos desaparecen.Si no postea en numero de error y la descripcion para ver si podemos saber de que se trata.Saludos. Responder
danyTT Publicado 19 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 19 de Enero del 2013 Cioncido en todo con Borja,buenos logs para un 225 de serie! saludos Responder
Walkerius Publicado 22 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Cioncido en todo con Borja,buenos logs para un 225 de serie! saludos gracias!!!!! Responder
Walkerius Publicado 22 de Enero del 2013 Autor Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Hola, Me da un error. ¿Lo conocéis? Éste es el log del autoscan: Sunday,20,January,2013,12:34:15:32264 VCDS Version: Release 11.11.3 Data version: 20120401 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8N - Audi TT Scan: 01 02 03 08 15 17 22 35 37 45 55 56 76 77 Mileage: 71320km/44316miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-APX.clb Part No: 8N0 906 018 AE Component: 1.8L R4/5VT 0001 Coding: 05710 Shop #: WSC 01236 VCID: 74EDC20944A00E9 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8N0-907-379-MK20-E.lbl Part No: 8N0 907 379 E Component: ESP 20 CAN V005 Coding: 18446 Shop #: WSC 01236 VCID: 3E7920213A6C949 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl Part No: 8N0 820 043 Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02 Coding: 00040 Shop #: WSC 01236 VCID: E7D725458576751 1 Fault Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.lbl Part No: 8N8 909 601 Component: Airbag Front+Seite 0005 Coding: 10102 Shop #: WSC 01236 VCID: F7F77505D5D6E51 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8Nx-919-xxx-17.lbl Part No: 8N1 919 880 E Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D30 Coding: 04144 Shop #: WSC 08033 VCID: 3F875D253D669D1 Subsystem 1 - Part No: Ident Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0HD015076 Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0HD015076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.lbl Part No: 02D 900 554 B Component: HALDEX LSC ECC 0006 VCID: 1F47FDA59DA6FD1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.lbl Part No: 8N7 962 267 Component: Zentralverrieg.,DWA D04 Coding: 04730 Shop #: WSC 05572 VCID: FDFB672DF7EACF1 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.lbl Part No: 8N7 951 177 Component: Innenraumueberw. X10 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: FBFF6935E9FEC11 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.lbl Part No: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D003 Coding: 00010 Shop #: WSC 01236 VCID: E5CB2F4D7F7A671 No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- Responder
borjasturias Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 Potenciometro del servomotor de la trampilla del aire acondicionado atascado.limpia error y comprueba que no vuelva a salir, sino ya sabes tienes un servomotor mal. Responder
borjasturias Publicado 22 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 22 de Enero del 2013 (editado) No es para preocuparse. Editado 22 de Enero del 2013 por borjasturias Responder
jLlagas Publicado 23 de Enero del 2013 Denunciar Publicado 23 de Enero del 2013 Potenciometro del servomotor de la trampilla del aire acondicionado atascado.limpia error y comprueba que no vuelva a salir, sino ya sabes tienes un servomotor mal. No es para preocuparse. En efecto Responder
Stroget Publicado 11 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2017 Perdonad por reflotar el hilo, pero me gustaría si alguien pudiese ayudarme a interpretar este log de vag-com. Es un TT 180cv. ¿No da valores muy altos el caudalimetro? Gracias! Responder
bala Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 Los da algo altos si deberia dar 150g aprox y a unas 6500rpm no a 6200,no llevara algun tipo de repro?de tiempos de inyeccion va bien. Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Responder
Stroget Publicado 12 de Febrero del 2017 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2017 Los da algo altos si deberia dar 150g aprox y a unas 6500rpm no a 6200,no llevara algun tipo de repro?de tiempos de inyeccion va bien. Saludos Enviado desde mi ZTE Blade L3 mediante Tapatalk Pues no lo se, si estuviese repro sería una sorpresa porque no sabía nada... ¿hay alguna manera más de saberlo? Gracias por tu respuesta. Responder
